Поръчах 3 климатика Fujitsu General LGC - монтажа как трябва да стане?
Колеги поръчах си 3 климатика Fujitsu General LGC 12ки. Утре ще дойдат монтажниците от фирмата. Затова исках да Ви попитам, тъй като прочетох, че има разни особености при монтажа. Интересува ме тръбния пък колко е най-добре да е. Някъде четох, че ако е малко - има повече шумова вътре, ако е прекалено много се товари машината. Какво ще ме посъветвате колко е най-добре.
И другото което чух е, че е желателно вътрешните тела да се монтират от станата където има прозорци. За да може като духат попло да правят като завеса там - за да влиза по-малко студено. Не знам дали това е вярно като информация.
Ще се радвам да споделите всякакви особености при монтажа. Понеже аз не съм много запознат, да не ме лъжат много утре :)
Благодаря Ви предварително!
Re:Поръчах 3 климатика Fujitsu General LGC - монтажа как трябва да стане ?
Не разбирам основанието ти да сложиш 12-ки в стаи 13м2.(видях размерите на помещенията в предишни твои постове)
Извинявай че не е по темата , но ми е интересно фирмата която ти ги продаде ли препоръча 12-ки вместо 9-ки.(които са напълно достатъчни +запас за тази квадратура.)
Тези квадратура е за помещенията където ще са климатиците, но вратите ще са отворени и ще се отопляват - коридор, баня, кухня. И така квадратурата става доста отгоре. Принципно и 9ки биха свършили работа, но пределно в моя случай 12ката е по-добре. Говорил съм с доста хора по въпроса.
Това което исках да питам е само за особености при монтажа и най-вече къде е най добре да се сложи климатика и колко е най-добре да бъде дълга тръбата ?
Благодаря!
Монтажа е ясен. Има изписано доста из форума. Важно е да се вакуумира. Обърни внимание и на зимния конденз, да не си счупи някой главата...
Относно разположението, то си е строго специфично за помещението и мебелировката.Ако постнеш чертеж, може и да дадем някоя идея. Тръбния път, който си плащаш в случая е 3 метра. Ако излезе доста по-малко, добре е да се навие остатака зад външното тяло. Така всички ще са спокойни. Успех!
Тва с навиването е голяма простотия!!!И съм се убедил че дали ще е 1 метър или 3 метра разлика нито в шума има нито във работата на климатика само в загрозяването на пейзажа.С отвеждането на конденза на външното тяло се изисква и нагревател има го писано във форума.
Гледай да няма пречупвания на тръбите попитай ги дали изобщо знаят какво е тръбогиб защото повечето монтажници не са и чували за това чудо.Ако външните тела са ти по високо от вътрешните поискай правенето на маслен трап ако се съобразиш със глуостите на Kasap за навиването също е необходимо маслен трап.Вакумиране задължително.След направата на конуси да не ги мързи ами да си премахнат струшките ако ползват шабар изобщо и дано знаят колко да стагят гайките.Външните тела да са с лек наклон към стената и с лек наклон в другата страна на компресора а вътрешното иделано право.Конденза от вътрешното тяло също да има наклон за да не прокапе вътре. Ако тръбите ти се виждат да ползват пвц канали по красиво е отколкото с тая умряла бяла лента която след месец ще изгние и ще се вее като прани гащи.Да работят по прибрано така че кабели треъби и т.н. да се виждат колкото се може по-малко, дано знаят някои хитринки.Успех!
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Ама моля ви, колега! Защо с лошо?! Има модели, дето си изискват минимален тръбен път. Освен това, въпросния "охлюв" сам по себе си е маслен трап. Или поне го заменя напълно.
П.С. Това Fujitsu е с два заглушителя, та ако си усвои човека 3те метра тръба, поне не пречи.
Kasap извинявай ако съм прозвучал грубо, но не съм имал това за цел.
И това с навиването няма нищо общо с маслен трап все пак се занимавам и с големи инсталации.Знаеш какво е масло събирател и знаеш за какво служи, едно руло тръба не може да го замени. но да не отваряме друга тема.
TIMBERLAKE, не съм толкова чувствителен. :Drinks:
Това със сигурност не е голяма инсталация, и с охлюв или без, при 3 метра тръбен път /дори целия да отиде в денивелация/, може да мине спокойно без маслен трап.
И аз съм на това мнение.Всичките ми климатици до момента са без маслени трапове и за толкова години и бройки един не е изпищял по такава причина.
Ми вище какво мен не ме мързи да ги правя, с тръбогиба си е много лесно става за секунди.
Пък вие дали правите или не си е ваша работа в която аз не искам да се меша аз просто казах как е правилно да се прави.Ако не сте забелязали на повечето климатици от 24-ка нагоре има масло събиратели хм защо ли сигорно не им е по лесно да ги пестят?
Ванко в предишни постове си писал че ги правиш траповете но както и да е мисля че няма смисъл да спорим.
Само веднъж по настояване на вносителя на Електра,на когото бях монтажна група. На моите клими не съм слагал.Замислял ли си се какво става в единия и в другия режим. Ако в охлаждане има вероятност ? маслото да се "върне" в компресора,то какво правим при отоплението,когато посоката на фреона се обърне ??? Маслото се набива надолу към вътрешното тяло. Това с маслените трапове е отживелица от времето,когато машините бачкаха само на охлаждане,а маслата трудно се отмиваха от фреона.Сега със синтетиките това няма как да стане.
Абсолютно прав си.
Абсолютно безумие е вънщното тяло да не е нивелирано. Това е важно за вибрациите на климатика. Спазвайте си изсикванията за монтаж на производителя. Никакви маслени тряпове не са необходими. Желателно е да са вакуумирани, но и това не е голям проблем. Тръбният път може да е по-къс от 3 метра. По принцип има наситина е добре тръбният път да е поне 3 метра, но не е проблем да е и 2.
Julian ако времето е влажно си е голям проблем ако не е вакумирана системата!
