да , би било добре да се провери :)
Е с това мога да се справя. Дотолкова съм достатъчно грамотна да се справя сама. Само да с съмне и ще го реализирам. После мога да потърся съвет какво да го правя.
Тема: Как се размразява Fuji RSA-12LGC принудително. (Прочетена 182 пъти)
Божеееей /с гласа на Прасчо/. Колко емоции за един дефрост... :080:
ок :) , но в никакъв случей не изпозвай топла вода за разкрежаване , в твойта машина има доста електроника и може да стане "проблем"
"Къпането" не го възприемам по принцип. Затова предпочитам машината сама да се справи, но ако може да се "подпомогне" без груба сила или с по правилна експлоатация, защо не. Аз имам машината от няколко месеца, никой не ми даде указания за правилното използване, а монтажниците и продавачи, между другото, докато я монтират и вземат париците много хвалби, а после се скатават. Това е по повод по горния пост на Kasap.
Защо толкова Ви смущава факта, че темата е прочетена 182 пъти. Явно има доста хора, които се интересуват или имат сходния проблем, но по една или друга причине не могат или не искат да питат.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
One665, прочети това: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37916.0.html и по-точно първия пост.
Абстрахирай се от конкретния разглеждан модел а само в/у т.4 - това условие го има при всички климатици и обяснява защо при ниски зададени темп.(18-20 C, в добре изолирани помещения) инверторите не влизат в дефрост.
Нищо му няма на климатика ти.
Не Ни смущава - забавлява ме. За 2 часа - 40 публикации и подобен интерес... отдавна не съм наблювал. :Drinks: /баси, ма то нямало лед!/Цитат:
Първоначално публикувано от One665
аз също смятам че темата е актуална за доста хора , да не казвам хиляди за България , на който лятото им е монтиран климатик (и за някои е първия им климатик !!!) и сега когато той работи на отопление и им поднася разни изненади по добре да попиташ от колкото да се правиш на всезнайко :)
Радвам се, че се забавлявате. Всъщност лед има. Но, ако на вашето питие е свършиш мога да ви пратя от моя, ако мога да изкъртя и този от климатика ще Ви изпратя и него. Така, частично ще си реша и пролема с разледяването. Не съм искала умишлено да създавам толкова голям интерес, с нищо не съм го провокирала.
Благодаря основно на JONY за активното включване.
Да, Jony, аз също съм на този принцип - по добре да попитам. Имам наблюдения по дългогодишни върху панасоник, инверторен, от малайзийските. Еми такова нещо не съм виждала при него. За 4 зими лед е имало само веднъж върху него - една зима, когато в Пловдив се държа цял месец около -15. Много тих (и вътре и вън), няма пукания, няма клокочене. Монтиран е в сходни на моите условия - с съседни апартаменти. Сходно изолирани. Като цени от същия клас, може би панасоника малко по скъп - преди 4 години.
Затова при всичките суперлативи за Fuji - очаквах малко повече. Не се оплаквам. Но обичам да съм информирана. А като изключим рекламите и техническите спецификации, които третират обикновено идеалните условия, инфорацията за Fuji е доста малко.
благодарности , аз приключвам за тази вечер . Всичко най най ........ One665 и лека на всички не заспали все още !
Лека на всички включили се и на тези които само са чели. Аз ще си продължа четенето. Още ми е рано за лягане.
One665, има ли смисъл да ни хвалиш тук малайзийските панасоници като на хиляди от тях им се повредиха компресорите в миналите години.Относно твоя случай с неразмразен напълно инвертор Fuji:
1. имаш изолирана ,не много голяма стая.
2. климатика ти поддържа много точно зададената температура.
Извода е много ясен-според алгоритъма за управление на климатика той няма нужда да се размразява,защото дори с лед успява да поддържа зададената температура/стаята се нуждае от малко топлина/.Задай му по-висока температура/25 гр/ и най-много след 1 ден ще се изчисти напълно.
Благдаря на всички включили се. Днес окончателно се разледи. Сега отново е мъгла и ще го проследядали ще се обледи отново.
dan66, наистина спрямо 12-цата стаята идва малко малка 3.5*5.0*2.60, но тенденцията е да се разшири с още 3.5*1.5 и тогава ще си дойде добре, но .... криза.
Не хваля едни или други климатици. Просто имам наблюдения от малайзийски панасоник (от модела с прахосмукачката). За 4 зими не мръднал. А има още една годиан от гаранцията на външното му тяло.
Тц. Само на компресора имаш гаранция. И то само ако са спазени гаранционните условия.Цитат:
