Fujitsu ASYB09LDC - нормално ли е компресора да спира?
Здравейте ,
От август месец съм с климатик 09LDC .
На охлаждане съм го ползвал малко и не е работил постояно а , само когато го пусна.
Сега на отоление го ползвам също така . Пускам го само когато съм си в къщи , а когато ме няма по цял ден го спирам.
При пускане ако е 12 - 13 градуса в стаята . Имам добра изолация и отвън и от вътре с ПВЦ дограма. Пускам го на 20 градуса и за най много 15 - 20 минути достига температурата . След това изключва и след време пак включва и като достигне пак температурата пак изключва (спира да духа топло ) . Работи само на вентилатор. Даже изключва и операцията SWING .
Това нормално ли е .
Когато работи само вентилатора колко горе долу му е консумацията.
Re:Въпрос за Fudjitsu 09 LDC
Ако стаята ти е много малка е нормално да исключва пък и сега времето е още топло като застудее няма да исключва.За консумацията не се притеснявай достатъчно икономичен е.
Стаята е с размер приблизително 15 м2 , но с много ниска височина 2.20 м.
Етаж от къща като отдолу за момента е необитаемо както и отгоре .
Отвън е 5 см стиропор , а отвътре е гипсокартон с 5 см вата с плътност 13кг3. Външната стена е 5 метра широка. Съседната стая в момента не се обитава и не се отоплява.
От фирмата която ми го поставиха изпратиха , човек да каже какъв климатик трябва да се постави . Препорчаха ми 09LGC и 09LDC , като аз избрах 09LDC заради плазмения филтър.
Добър избор си на направил. Не само заради плазмения филтър. Машинката е преоразмерена, освен ако не си ми комшия. :))
Re:Fujitsu ASYB09LDC - нормално ли е компресора да спира?
За каква квадратура помещение ти ги препоручаха ?
Първоначално публикувано от Firefox
Въпреки , че ми е преоразмерен климатика тази външна 5 метрова стена дори с вътрешна и външна изолация бая голямо влияние си оказва.А пък и отгоре е не обитаемо таванско помещение.
При външна температура минимална 2 градуса , ако в 22.00 часа в стаята е 22 градуса и спра климатика на сутринта е 12 - 13 градуса.Същото е и през деня. Иначе изяло съм доволен за 10 минути от 12 - 13 градуса при зададени 20 - 22 ги достига без проблем .
