Резултати от 1 до 7 от общо 7
Fujitsu ASYB09LDC - нормално ли е компресора да спира?
    Aug 2009
    Здравейте ,
    От август месец съм с климатик 09LDC .
    На охлаждане съм го ползвал малко и не е работил постояно а , само когато го пусна.
    Сега на отоление го ползвам също така . Пускам го само когато съм си в къщи , а когато ме няма по цял ден го спирам.
    При пускане ако е 12 - 13 градуса в стаята . Имам добра изолация и отвън и от вътре с ПВЦ дограма. Пускам го на 20 градуса и за най много 15 - 20 минути достига температурата . След това изключва и след време пак включва и като достигне пак температурата пак изключва (спира да духа топло ) . Работи само на вентилатор. Даже изключва и операцията SWING .
    Това нормално ли е .
    Когато работи само вентилатора колко горе долу му е консумацията.
    Re:Въпрос за Fudjitsu 09 LDC
    Ако стаята ти е много малка е нормално да исключва пък и сега времето е още топло като застудее няма да исключва.За консумацията не се притеснявай достатъчно икономичен е.
    Aug 2009
    Стаята е с размер приблизително 15 м2 , но с много ниска височина 2.20 м.
    Етаж от къща като отдолу за момента е необитаемо както и отгоре .
    Отвън е 5 см стиропор , а отвътре е гипсокартон с 5 см вата с плътност 13кг3. Външната стена е 5 метра широка. Съседната стая в момента не се обитава и не се отоплява.
    От фирмата която ми го поставиха изпратиха , човек да каже какъв климатик трябва да се постави . Препорчаха ми 09LGC и 09LDC , като аз избрах 09LDC заради плазмения филтър.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Добър избор си на направил. Не само заради плазмения филтър. Машинката е преоразмерена, освен ако не си ми комшия.
    Oct 2009
    Re:Fujitsu ASYB09LDC - нормално ли е компресора да спира?
    За каква квадратура помещение ти ги препоручаха ?
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Firefox
    Aug 2009
    Въпреки , че ми е преоразмерен климатика тази външна 5 метрова стена дори с вътрешна и външна изолация бая голямо влияние си оказва.А пък и отгоре е не обитаемо таванско помещение.
    При външна температура минимална 2 градуса , ако в 22.00 часа в стаята е 22 градуса и спра климатика на сутринта е 12 - 13 градуса.Същото е и през деня. Иначе изяло съм доволен за 10 минути от 12 - 13 градуса при зададени 20 - 22 ги достига без проблем .
  1. OSAKA CH-12 JV не спира компресора
    От bkuzmanov във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-04-13, 17:06
  2. Fujitsu ASYB09LDC или SHARP AY/АЕ-XP12LSR ?
    От jororo1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-03-11, 18:58
  3. HSU-14V03/R2 Компресора не спира да работи
    От Features във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-11, 21:19
  4. Fagor 3FC-67 NFXD - компресора не спира
    От alexx във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-11-09, 23:19
  5. Спира ли компресора при инверторите?
    От farkash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 20-09-08, 20:26
