Резултати от 1 до 7 от общо 7
Fujitsu ASYA12LGC
    Nov 2009
    Fujitsu ASYA12LGC
    Здравейте, сложиха ми този модел климатик в спалня, която е 12кв.метра. Искам да попитам на какъв режим е добре да работи, защото още не съм наясно с някой от екстрите.Благодаря ви предварително!
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:FUJITSU ASYA12LGC
    Той всъщност няма екстри. Слагаш го на HEAT, вентилаторът на AUTO, задаваш си градусите и това е.
    Mar 2009
    Елхово
    За тази стая дали няма да е голям, добре ще е да му включиш ЕCО режима за да работи по-равномерно а не ON-OFF
    Dec 2006
    И как разбра,че ЕКО режима ще предотврати работата на ON?OFF ??? Той ограничава мощността ОТГОРЕ,а не разпъва минималната надолу ...
  6. Moderator
    Nov 2001
    Голяма грешка, че си сложил на 12кв.м стая климатик 12-ка инвертор. Като работи на минимална мощност ефективността му е по-ниска и в крайна сметка си по набутан от колкото да имаш по-маломощен климатик. Това, че работи он оф не е беда. Други марки климатижи нарочно има по-големи минимални мощности, за да са по ефективни.
  7. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    При мен в 45 куб. с ЕСО режим постигнах по-равномерна работа, намаля се мощността, от там по-бавно достига зададената температура и при по-топло време, каквото е сега спира по-рядко и работи по-добре, пробвал съм го и е така. Без екото работи на он-оф. Като стане -5 ще му го изключа но сега е по-добре, повярвай ми.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:Fujitsu ASYA12LGC
    Цитат Първоначално публикувано от nikich
    Приятно ползване.Ще имаш запас и за дните с големи минусови температури, макар че ако не ползваш спалнята като всекидневна няма да е толкова необходим.В кой град е монтиран климатика?
    Не се плаши няма да имаш по-голями сметки.За моята спалня имам 12 LD general с 4.8кв отоплителна мощност и сметката за 24.09.2009-22.10.2009г е 12 лева за спалнята
    .Вярно е че при външна до 5градуса и зададена вътре 21 спира, но ако обичаш температури от порядъка на 25-26градуса няма да имаш проблеми, освен ако навън не е -30(но тогава почти всички с климатици сигурно ще имаме проблем).
    Не се коси Не е Голяма грешка преоразмеряването.При -8 -15 и ако има екстремно ниски температури(-20) няма да се налага да включваш друг уред да помага на климатика.
    Ползвай си го със здраве.
  1. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 20:46
  2. Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    От saint056a във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 98
    Последно: 05-04-11, 23:33
  3. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  4. Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-14EH1
    От milenk във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 26
    Последно: 19-12-09, 03:18
  5. Fujitsu ASYA12LGC vs. Toshiba RAS-13SAV-E
    От torlakov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-10-09, 00:33
