Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 99
Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    Jun 2002
    Здравейте, в Практикер има оферта за този климатик Fujitsu ASY 12LGC 1000лв без монтаж. Имам познат който поставя климатици и може той да ми го монтира. Въпроса ми е за някакви отзиви от модела (+ и -) и дали си струва? Също има ли съществена разлика между ASY, ASHA ASYB.....?
    Plovdiv
    Re:Климатик Fujitsu ASY 12LGC - отзиви
    Във форума има много изписано за този модел. Потърси и ще намериш отговор на въпросите си.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    В търсачката като напиша "ASY 12LGC" излиза само тази тема. Има много теми за ASHA, ASYB.. и други подобни означения които не е ясно каква е разликата с това ASY
    Plovdiv
    няма никаква разлика...
  6. Moderator
    Nov 2001
    Климатика е хубав пък и за тази цена няма какво да му мислиш. Аз дето съм фен на Даикин си слагам в слапнята Фуджи защото е евтин. Няма разлика климатика дали е General, Fujitsu или Fuji. Ако пише 12LGC става въпрос за една и съща машина. Вярно, че в единия от каталозите пише, че е до -20 градуса, а в другия до -15. В крайна сметка климатика по каталог е до -15 градуса.
    Jun 2002
    Така както гледам навсякъде има положителни коментари, тук таме се споменава че били по-шумни от конкуренцията!? А този модел къде е произведен в Тайван или Китай? Има ли тук като при панасоник тайвански и китайски?
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a
    В Китай, но това не трябва да те притеснява.
    Dec 2006
    ....поне не особено....
    Ами, май да
    Aug 2010
    От седмица имам ASHA 12LGC и съм много доволен от него,поне за сега!!!
    Aug 2010
    Цитат Първоначално публикувано от nautica_
    Би ли споделил как е като шум? Чува ли се като работи, може ли да се спи нормално като работи?
    Aug 2010
    iankas
    Написах отговора на въпроса ти в другата тема,в която въпросът ти е същия!
    Aug 2010
    Само да допълня,външна температура 30 градуса-в режим COOL при зададени 18 градуса на дистанционното,а замерени на самия лувър на климатика 10 градуса.....студ!!!!
    В самата стая беше 26 градуса при пускането на климатика, и за 20 мин температурата беше понижена до 18 градуса!!!
    Климатика е Fujitsu General ASHA 12 LGC!!!!
    Стаята е ш.3.7м д.6м в.2.4м северно изложение с ПВЦ дограма-К стъкло,като на 3 от стените е с прозорци1.4м на 2м,даже на третата са два един до друг почти ,гипсокартон с вата,а отвън само мазилка!!!!
  17. Тук е от
    Aug 2010
    Здравйте на всички!!!
    имам желание да си купя климатик.Става дума за стая която е грубо 20 кв с преходна на нея мнооого малка стая- около 8 кв.Спяла съм се на същия модел фуджицу ASYA12LGC. Един познат има същия и казва че е мноо доволен от него и зимата го отоплявал добре.На мен също ми трябва за зимата главно да затоплям тези две стаи.Те са с югоизточно изложение и с пвц дограма междинни стаи са и зимата при под 0 градуса максималната температура там без отопление е 12-15 градуса.искам да знам дали този климатик ще ми свърши работа.От това което научих като цяло от форума съм положително настроена ,но все пак не съм компетентна относно климатиците като цяло затова се замислям и за още един ватиант-carrier 12.
    Моля посъветвайте ме! Мерси все пак.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Климатик Fujitsu ASYA12LGC - отзиви
    Взимай фуджика и се не бой...
  1. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 19:46
  2. Проблем с ОСИ в Климатик Fujitsu ASYA12LGC ---- РЕШЕН
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 24-06-11, 15:28
  3. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  4. Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-E14H2 ?
    От иванвас във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 24-08-10, 19:24
  5. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 10:09
