Каква трябва да е изходящата температура на 09LGC ?
  Здравейте, доста се ровичках из форума но така и не намерих точен отговор на моя въпрос за това пускам нова тема.
Преди няколко месеца сложих климатик Fujitsu 09LGC в стая 13 m2 но нещо не ми харесва как работи. Мерих изходящата температура на вътрешното тяло при включен климатик на 30°C и на high при външна температура +1°C а в стаята 17°C Резултата не ми хареса... изкарва 43°C Не е ли много ниска тази температура? Другото което е като застане човек под климатика примерно ако е включен на 26°C вместо да усеща горещия въздух под него, то вее мога да кажа даже леко хладно. Странно :S
Правя и съпоставка с другия ми климатик който си работи дененощно вече трета зима, Fujitsu 12LCC е модела, изкарва изходяща температура 56°C (при същите външни условия), а ако застане човек под него направо се чувства като във фурна.
Та с две думи нормално ли е така да работи Fujitsu 09LGC или да звънкам на фирмата от която съм го взел?
Благодаря предварително!
     Re:Изходяща температура на 09LGC
  Нали знаеш, че 9LGC е с коренно различен компресор от 12LCC? Под различен разбирай по-слаб. Дано е друга причината, а не толкова да си може.
  Критерия е дали ти поддържа зададената температура или не.
При 17 вход и 43 на изхода изглежда добре, ако вътрешната е по-висока, ще ти вдигне над 50.
  Проблеми нямаш.Просто остави климатика да работи нонстоп и не се занимавай с него,колкото до сравненията м-у двата ти климатика --освен името друго нищо общо нямат.
  А защо вътрешната температура в стаята е 17 градуса? Изглежда климатика се включва да работи за малко от време на време.
  09 LGC си е наистина слаб модел и не си заслужава парите по добре да си беше взел 09UB ако си нямал парички за плазма.Ако имаш пари помоли фирмата да го замени и си доплати за плазма ще работи като LC-то което имаш.
  Как ще кажеш, че 9-ката е слаба за 13м2. Аз такова помещение и с 9-ка конвенционален ще го затопля.
  Има предвид самия модел, че е по-слаб като цяло.
  Именно! Самия модел е калпав голяма турбина малки топлообменници скапан компресор само управлението е добро.
  Имам същия модел и миналата зима си играх да правя същото упражнение - резултата беше същия както е при теб. Имам в другата стая 12LGC и определено има разлика между двата модела.
  Има и то голяма.Най-важната според мен е сърцето на машината.Единия агрегат е на ПАНАСОНИК, а другия на ТОШИБА.
  Благодаря на всички за отговорите :)
Значи с 2 думи се примиряваме с положението и това е.
Просто ми беше любопитно възможно ли е да има такава огромна разлика м/у двата климатика... еее явно може :D
Климатика и така си топли, в големите студове когато температурата стигна до -15°C преди няколко седмици, машинката си работеше на 24°C а в стаята беше 21°C. Мисля, че е идеално при условие, че са 2 външни стени, съседните стаи не се отопляват, отдолу е мазе а отгоре таван. :D
