Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
  От известно време се появиха проблеми с размразяването на външното тяло. Климатика беше настроен на 23 гр. и вентилатора на Ауто.Без да сме пипали нищо по настройките тази сутрин като се събудих и ми направи впечетление,че е много тихо... погледнах вътрешното тяло, жалюзите бяха вдигнати както при размразяване.... Помислих че се е оправил,но видях,че мигат индикаторите на таймера и операция... От вътрешното тяло духа съвсем слабо студен въздух.... Външното тяло е много тихо не се чува да прави нищо.След дълги размишления реших и го изключи от дистанционното и от контакта за извесно време.След пускането му светодиода на таймера не светна а светна само този на операция. След малко външното тяло започна да бръмчи( работи) но изведнъж спира... След малко се повтаря същото.... бръмчи и спира.Климатика не иска да тръгне.Какво да правя ?
     Re:Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
  Трябва да ни кажеш кои индикатори мигат и по колко пъти всеки един от тях. Например даден индикатор мига 5 пъти после прави пауза после пак 5 пъти и така в период.
  Мигаха едновременно индикаторите на операция и таймер... Сега пак започнаха да мигат двата индикатора през интервал. Мигат през интервал като този за операция мига 5 пъти а този за таймера мига 6 пъти... Мигат едновременно през интервал.
  Изтегли си грешките за твоят модел от сайта на Вулкан 2002
Климатикът ти съобщава, че има проблем с вентилатора на външното тяло.
  Изключих го от контакта и го залях с топла вода да се размрази. След включването тръгна. При зададени 23 гр. и вътрешна температура 17 гр. нормално ли е вътрешното тяло да духа с 38 гр и да не може да повиши повече температурата си.
  Остави вентилатора на Medium /ако е не ти пречи струята/ за по-добър тоблообмен.
  засили го на 30 след 10-на минути измери вътрешната и тази която илзиза от него и ще ти кажем дали е нормално.
А това с перката и при мен се е случвало няколко пъти ако е навявало директно в него или нещо капе върху него в момента на размръзяване перката не върти или ако е спрял поради постигната температура тогава се случва да замръзне перката трябвало е само да я пипнеш с отверка да отлепи без да заливаш с вода.
  Ето какво съм констатирал лично при същия модел. Зададени 28 гр., в стаята начални 20, изходяща струя- 54 гр. При зададени 22 гр., в стаята начални 20гр, изходяща струя - 36гр. Вентилатор - най-висока степен. Мисля, че при теб си е в нормите.
Пробвай следното: охлади помещението до под 18 гр., задай 28 гр., вентилатор на хай и мери изходящата струя. Термометърът пъхнат между клапите. Кажи после какъв е резултатът.
  само да спомена че с такъв обикновен стаен термометър не се мери!!!
  Най-добре с електронен, качествен. Но на зор заман става и с обикновен стаен, но да е верен.
				Първоначално публикувано от nako-bako
 Най-добре с електронен, качествен. Но на зор заман става и със обикновен стаен, но да е верен.
    А как разбираш, че е верен, ако да речем не си го съпоставял с "електронен, качествен"? :)
  Сега направих една проба. След дефорс... В стаята 19 гр. Вентилатора на ХАЙ след 10 мин в стаята 22 гр вентилатора духа с 40 гр повече не вдига
  Не се мери просто ей така някаква температура. Задай пълна мощност! Щом след 10 минути е вдигнал 22° от начални 19° за мен всичко е наред.
А и наред с всички тези данни не е лошо да кажеш и каква е външната температура, защото изходящата пряко зависи от нея.
				Първоначално публикувано от Djia
    Като го съпоставиш с другия ти, както и с този на комшията. Ако еднакво сочат значи е точен, най-вероятно. А и отклонение и да има, едва ли ще е 15 градуса. За едно домашно измерване няма да си купуваме термометри от по 50 лева, я!
