Re:Fujitsu ASYA12LGC - шум от външното тяло!
Ще проверя това..непременно.Много ме обърка,че го прави само при ниски температури и определени обороти на компресора.Ако бяха виновни тръбите защо не го прави при други обстоятелства.Може и така да е..конструктивна грешка на пътя на тръбите, въпреки че те са увити "уж" там където се налага,за да няма такива проблеми!!Ще пробвам разбира се, въпреки че сега не е толкова студено да проверим дали е от това... за жалост или за радост :) Мен студът тази година ми стига :)
Здравейте аз също имам два климатика Fujitsu единият е ASYA12LGC, а другият е ASYA12LCC при студено време външното тяло на ASYA12LGC издава особен шум на компресора докато на ASYA12LCC компресора работи нормално. Не знам от къде идва проблема и това се получава при много ниски температури? Мисля, че разликата е от модела на компресорите.
Само дето компресорите им са еднакви.
Ама май гумите под тях са различни...
Не знаех, че компресорите са еднакви, но за тампоните също не съм сигурен, защото при монтажа на климатика ASYA12LGC тогава сложих и на другия ASYA12LCC също тампони. Но жужащия звук на компресора на ASYA12LGC е факт при ниски температури.
Не,бъркаш тампоните вътре в тялото под компресорите с другите тампони за стойките...
При всички LGC ли го има проблема, мислех да взимам такъв но нещо се разколебах
И аз мисля дали да не взема този модел,четох че има някаква функция да подържа 10градуса в помещение където не се живее постоянно.Има ли такава ф-я ?
Първоначално публикувано от denito2
само до 48 часа я поддържа и се изключва след това.Пише го в упътването
И аз се чудя между този модел и един на Mitsubishi MSZ-GC35VA. Не мога да реша кой от двата да взема, моля помагайте.
Този Fujitsu ASYA12 LGC има филтри -йонизиращ, антибактериален. Заслужава ли си заради тези филтри да го предпочета?
Като по-надежден и безщумен ми препоръчват в магазина Mitsubishi-то, но то няма тези филтри, няма и функцията за поддържане на 10 градуса.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Първоначално публикувано от iankas
Филтрите са тип "мижи кьорчо да те лажа".Но Fujitsu ASYA12 LGC си е добър климатик за цената си.
В случая и двата са на една цена(имат 50 лева разлика), за това искам да избера по-надежния и по-безшумен?
И аз имах същият проблем с външното тяло. От сервиза сложиха тампони на стойката и с това шума се намали значително. Няма ги вече вибрациите, но все пак е шумничък. Техниците също бяха учудени според тях този модел е един от най тихите, но така и нямаха обяснения за случая. Ако някой е намерил отговор на проблема да пише. Иначе за топленето на климатика съм доволен.
За Kriso.3206
Колега виж моя пост- мисля, че проблема при теб е като моя. За съжаление в мойта тема не стигнахме до нещо стойностно. Все пак хвърли едно око и виж за насоки и идеи.
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48544.0.html
Надявам се да стигне до управия все пак. Иначе и аз говорих с техниците и те казаха че тва била нормална работа за 1KW компресор.... малко се позачудих кое по точно е нормално да ми събори панела или какво... но както и да е. При мен основното е че сложих тампони на стойките което малко помогна- проблема при тях е че при ниските темп се втвърдяват и... съответно се намалява ефекта от тях. Иначе най интересното поне при мен е че когато спра климатика и го пусна веднага или ако той си се изключи шума изчезва и климатика става наистина най- тихия който съм чувал някога.
Успех и пиши ако има развитие.
Само да попитам как се сваля предната решетка на външното тяло на Fuji Electric RSB-12LDC. Като гледам е на 4 щипки, но дали няма и нещо скрито?
