Здравейте колеги,
Нов със във форума. Наскоро ми монтираха Fuji Electric (FE) RSB-12LDC. В началото (м. Октомври) вънпното тяло работеше много тихо- чуваше се едно леко жужене, но без никакви вибрации. После като позастудя (м. Декември към края) забелязах, че климатика работи без да спира (преди след като достигне зададената темп се изключваше за малко и после пак тръгваше) и след разскрежане компресора става много шумен (бръмчи) и някаква нискочестотна вибрация се носи из целия апартамент (панелка).
Въпросът ми е нормално ли е това да се получава при по- ниски температури навън, и постоянно ли трябва да работи инвертора в случая.
Помещението в което е монтиран е с изложение Юг и Запад, PVC дограма, вътрешна изолация XPS и под- дюшаме. Зададените температури се достигат бързо и ги поддържа (22-25*С при зададени толкова).
Днес монтирах антивибрационни тампони Aeroflex A-40 и проблема с разпространяването на вибрациите се намали значително- поне не дразни вече.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от nautica_
  Иначе дали е оразмерен правилно, преценете сами: достига зададената темп. след дефрост за 20тина минути и след това си я поддържа. Просто след като я достигне започва да духа не толкова топъл въздух от жалузите и така си я поддържа температурата. Обаче пак казвам не му се променя звука след defrost до първо изключване. Сега като паднаха темп. (-2 до -4*С през ноща в Смолян) климатика си бачка постоянно и ако аз не го спра изкуствено като му задам по ниска темп. (18*С) то той сам не спира, а както казах при достигане на зададената темп. просто намалява темп. на изходящия въздух.
