Fujitsu ASY12UB или ASY12USB - какви са разликите между двата модела?
  - Здравейте !
 Интересува ме какви са разликите между тези два модела ? Някой ползва ли такива?Как се справят в отоплителен режим ?
     Re:Fujitsu ASY12UB или ASY12USB - какви са разликите между двата модела?
  - В тази "обвивка" гледам че FUJI ELECTRIC са натикали 14UC ?! Какво ви е мнението за него? И той ли е "печен" като другите?
  Дай един линк да го разгледаме.
  UC е различен от USB. По-слаб е.
  - Не в "нета" а в една брошурка на FUJI го скивах! Дават го на HEAT 4,8 kW и COP 3,78 . Все едно че леко са форсирали едно Fujitsu 12UB като газовата тръба вече е 12,7 вместо 9,52 мм.Дали
 компресора е същия като на UB ?
  Всичко е ОК,нооо само на пръв поглед!!! На тази снимка външното не е на 12UC ,а на 14UC.Външното на 12UB за съжаление е една пластмасова корубка :)
  Какво му е на външното на 12UB???
  Сори имах впредвид 12UC на FUJI - различно е от 12UB на Fujitsu на размери,на тегло и на външен вид както външното,така и вътрешното. Странно
- Конкретно - външно и вътрешно на FUJI 12UC е с по-малки размери и тегло от Fujitsu 12UB, а мощността /оттдавана и консумирана/ както и COP ги дават еднакви.Това възможно ли е?
 valen1: Не пускай последователни постове.
  На моя външното му е като на снимката на VeleV.Klima, и данните са същите: http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub , само надписа е друг.
Обаче 14-ката на GENERAL: http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash14ub е много по-скъпа и за толкова пари може да се вземе далеч по-добър.
  d_imige с грешка си. При Fujitsu-GENERAL модела е с означение 12UB, 12USB, аналога при FUJI е 12UC.
По слабия модел, който е с по малки размери и килограми на двете тела и по малка хладилна мощност при Fujitsu-GENERAL е с озачение 12UC, а при FUJI е 12UD.
  - ок techno,само че виж на снимката на Велев за FUJI 12UC пише р-ри външно 695х535х250мм и -15"!За същия модел на твоята снимка дават р-ри външно 780х535х250мм и -5". Та кое е вярно ? :)
  http://www.tempexbg.com/tables.php?b...&model=RS-12UC
Това това са точните характеристики - http://www.fujielectricbg.com/articl...eID=36&prod=77
Имам го този модел и външното е с р-ри 535х780х250мм. А това за -15°... е нали стоката трябва да се продава. Булклима го дават -5° / -10°, което е по правилно.
  Този http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub до -15 наистина работи добре и успява да стопли хол 17 кв.м. без изолация. По-надолу обаче категорично не, освен ако не е много добре изолиран.
