Капитане,тия 10кв. ще ги стоплиш с какъвто и да е климатик.По принцип-да,ще ти държи 24гр при външни -15.
Безспорно ще ги стопли - стига да няма някой дефект бройката или лош монтаж (да чукнем на дърво да не се случва). Иначе за 10м2 този климатик е ненужно голям (освен ако при теб не е екстремно положението, дървена дограма, 3 външни стени, къща и всякакви "лоши" работи).
Първоначално публикувано от johny01
Първоначално публикувано от sunmanbg
Ами три външни стени,под и над стаята не живее никой,дограмата е 5-камерно пвц със стъкло пакет и "ка'' стъкло...за това се презапасих малко :–) Даже си мислих за по-голям ама момците дето ми сложиха 18-ката в хола взеха да гледат така :yikes ама за всеки случай имам и бекъп едно масленко радиаторче 2,5 kw +подово отопление :Drinks: В четвъртък ще го поставят и ще дам отзиви :)
Това радиаторче ще хване паяжина, машинката е добра и в тази стая ще прави африка :blob
Е щом има 3 външни стени и отгоре и отдолу е "студено" е добре че си "вдигнал" нагоре климатика. Имай готовност да се чува "шум от преливане на фреона" - до колкото знам проблема обиконвенно се дължи на къс тръбен път. Ако имаш възможност консултирай се с някой специалист за това (поразпитай и из форума) но моя съвет е тръбите да са ти 2.5-3м (или повече в рамките на разумното). Обикновенно ако пътя е под 1.5м доста често има оплаквания точно от този шум в форума (разбира се има и изключения). Дългия път не е гаранция за липсата на шума но обиконвенно помага. Не приемай думите ми доверие - просто се порови малко повече по темата.
Само да кажа че аз съм с около 2 метра път и се чува фреона...не е силно но като си легне човек е малко досадно
Кап, извинявай, че ти спамя темата ама не мога да се стърпя да не попитам: Ти ако ходиш на лов, с 12,7мм-та танкова картечница ли пукаш по яребиците???
Човека дето ще го монтира ми спомена за това явление,просто слагат по-дълъг тръбен път...Ще видим каква ще я свършат :)Цитат:
Климатика е прекалено голям за 10м2. За топленето ще те стопли, но има нещо друго, което ще усетиш, когато го монтират. Дебита на турбината не е изчислен за това малко помещение. На най-ниска степен е добре, но на по-високите ще усещаш неприятно течение. Надявам се да не съм прав, но дори и при Low(втора степен) може да стане некомфортно в 10 м2, заради течението. По-назад в темата, си споменал, че е за детска стая. За възраснти хора е поносимо, но за деца може да е доста опасно, с този мощен климатик в това стайче. Този климатик, според моя скромен опит с него, не е подходящ за помещения по-малки от 14-15 м2
По-дълъг път ще ти реши проблема почти със сигурност.За машини с R410a в почти всички сервизни пише, че 5 метра тръбен път е СТАНДАРТ, при повечето 3 метра минимален тръбен път, а при някои пише 1 метър минимален.
Аз бих сложил и една камина на дърва за всеки сличай, знае ли човек... :)Цитат:
Първоначално публикувано от HEMO
Спрете се бре, човека още не е започнал да го ползва.Като започне, ще каже -има ли шум, няма ли, голям ли е , малък ли е?В крайна сметка има и коридорчета, ако иска да не му спира ще топли и тях, то и без това едно малко дете е трудно са го "вържеш" само в една стая.Има доста големи температурни амплитуди и изобщо времето е като пощуряло-лятото в Германия имаше топлинни удари по пътниците във влаковете и 40-градусови жеги, сега има -20 - 30 градуса, тоест 70 градусова амплитуда лято-зима.Сигурен съм, че като къпе детето ще иска 26-28 градуса докато изсъхне след къпането.Представете си че навън е -15 -20 градуса под нулата?
П.П. Може и да не се наложи да си предстаявяте, скоро може да усетите студа както в Полша в началото на седмицата имаше температури от -33 под нулата...
Мисля че този климатик е преоразмерен и това не е добре.За инвертор това е важно, за да работи 'в режим'.Някои фирми предлагат оглед и консултации на место срещу 20тина лева, които после приспадат, ако се закупи климатика от тях.
Лаик съм, но имам някаква идея за тези животни.Успех!
Ако е преоразмерен, това е добре. Но, той е пре-преоразмерен и това вече никак не е добре. Ама щом го влече човека...какво пъкЦитат:
Първоначално публикувано от Ant
justify е прав според мен -нека да не прибързваме със заключенията. На първо четене и аз си мислех че е супер голям този климатик обаче при 3 външни стени без изолация и студен под и таван...то си е все едно да си "на полето" от към помощ за отопление от вън. А и като има малко дете може би ще иска по високи температури. Винаги може да отвори към коридор/друга стая ако при -5 климатика продължада да работи он/офф. Всек пак човека който ще монитра (а и предполагам продава климатика) му е казал за тръбния път което говори за професионализъм и най-вероятно е огледал/преценил и озъптил НЕМО да не прекалява с 18-ки ;)
Иначе ако климатика му прави течение заради силната струя просто ще го лимитира от към вентилатор - така хем ще редуцира он/офф процеса хем ще намали течението (за сметка на 5-10лв на месец)
Дето се вика - то не остана ей на зимата идва утре вечер тъкмо след монтажа - ще разберем как се справя.
Лелеее ви ме разбихте бе хора :god
Камина имам в хола-истинска градена с открита камера...Колко марков алкохол е изпила в студените зимни нощи през годините не е истина :Drinks: Голям кеф да пукат дъбови цепеници а отвън да се сипе снежец...обаче щъкат ли деца на близо работата става сериозна,докато се обърне човек и нещо е заминало в огъня(примерно дистанционното на телевизора)Цитат:
Първоначално публикувано от rist
До скоро се отопляваше помещението със 12-ка старичък Панасоник:
http://www.picvalley.net/u/2838/1228...SWi77ugC_m.JPG
Но след повече от 10 години вярна служба му се случи това:
http://www.picvalley.net/u/2338/1961...NvEAEKZ3_m.JPG
Макар старичка и шумна,машинката се справяше добре в студовете но и замина компресора...
Абсолютно :ole В стаята на детето трябва да е 22-25 градуса,освен това непрекъснато търчи напред-назад вратите са отворени през повечето време към коридора,а и си мисля че повечко мощ не е излишна...Цитат:
Първоначално публикувано от justify
От въпросната фирма за мен и мои познати сме купили клими за 6-7 хил. (за хола си взех Даикин FTX50GV,от който между другото съм супер доволен)и човека е проверен.От форума прочетох за "бълбукането" на фреона и го питах срещал ли е такъв ефект,потвърди веднага без увъртане и даде вариант за решаването му.Иначе взе да ме кандърдисва за 9-ка ама аз предпочитам да имам запас от мощност,за да не клекне в голям студ машината...Като го монтират утре ще докладвам как се държиЦитат:
