Избор на климатик за две стаи свързани с портал
  здравейте на всички.и аз както и др. хора тук имам проблем с иизбора на климатик.трябвами климатик за две стай свързани по м/у с портал или така наречено са преходни.общата им квадратура е около 28кв.м при височина 2,70м (около 75 куб.м).стайте са с юугозападно изложение без изолация,но с дограма с високоенергийнни стъкла.по принцип съм се спрял на FUJITSU GENERAL AWYZ14LB NOCRIA.но подробности за този модел прочетох във вид на рекламнни карета,но никъде не успях да намеря мнения на хора който са наясно с неговите функций,предимства и недостатъци.спрял съм се на един климатик защото в една от стайте ще има малко бебе.благодаря предварително.
     Re:помощ в избора на климатик за две стай свързани с портал
  не съм специалист ,но от това което съм чел във форума , мисля че ще се справи . доста яка машина е. за коментари по темата за нокрия мисля че няма защото е малко скъп, и надали има толко много собственици. осмелявам се да ти предложа друг, не с толко екстри, но може би ще заслужи твето внимание, на който аз се бях спрял за моите 27кв.м. , общо помещение ,но се оказва голям, а именно daikin ftx 50 gv. вярно като номинал е по-слаб от нокрията с 200вата но пък е с 1000лв. по-евтин.успех.
  В кой град живееш? За отоплението и това има значение. Каква температура/през зимата/ ще искаш в стаята? Има доста неща, които имат значение.
  Нокрията има 6кв на номинал, и 9,1 на макс при +7гр, демек за неговите 75м3 се пада по 80в номинално/м3, което в който и град да живее в БГ трябва да му върши работа, освен ако не е в палатка или не иска да прави сауна, вместо да се отоплява.
  "общо помещение ,но се оказва голям, а именно daikin ftx 50 gv. вярно като номинал е по-слаб от нокрията с 200вата но пък е с 1000лв. по-евтин.успех." За това говоря.
				Първоначално публикувано от thebest
    Нокрията слиза 2х по-ниско от Дайкина и има еднакакъв минимум с 12ЛГС, ЛДС и тн, демек 0,9кв минимум, надали може да се окаже голям. При всички положения цената сериозно накланя везните в полза на Дайкина, но пък Нокрията е с повече екстри, компресора се развърта в много по-широк диапазон, има значително по-висок КОП и е климатик от висок клас. Ако е до парите Дайкина е по-разумния избор, ако е до другото мисля, че Нокрията го превъзхожда.
  естествено че нокрията е много по-добра от фтх 50гв и естествено всеки си знае бюджета с който разполага . мен лично ме спря високия минимум който има дайкина , а именно 1.7кв. при 440вата консумация, и тъй като цената на нокрията ми е висока взех 12 лдц. просто съм склонен малко да и помогна при голям студ от колкото да набутам още 800лв. а що се отнася до това че с времето климатика ще ти се изплати , не го вярвам. от кога чакам колата и мотора да ми се изплатят ама нещо не се получава. :)
  след кратко колебание се спрях на нокрията.в петък монтираме пък каквото дойде,времето ще покаже.и дано не остана разочарован.благодарности за вскички отзовали се.и след време очаквайте впечатленията ми от тази машина.
  Разочаровани от Нокрия не съм чул да има, спокойно :)
