Fujitsu ASYB12LDC - не работи на отопление!
  Здр-те имам следния проблем. Имам климатик фиджитсу 12лдц и понеже днес захладня исках да си пусна климатика в режим отопление отопление, настроивам си температурата 25 градуса най-силна степен на вентилатора и започвам да чакам климатика да започне да работи, но той не тръгва чаках 10тина минути и неще да тругне иначе лампичката, че работи климатика свети. В режим на охлаждае тръгва веднага, в режим вентилация също, но в режим отопление неще. Та въпроса ми е, ако някой знае да ми каже на какво може да се дължи причината. Да кажа само, че климатика не е работил лятото демек не е работил 5-6 месеца, но това мисля, че не би трябвало да е проблем. Ще съм много благодарен ако някой помогне.
     Re:Моля за помощ за климатик
				Първоначално публикувано от Simeon_
1.изключи от контакта(щепсела) за около 20 минути и отново го включи и пусни да работи на отопление;
2.пусни вентилатора на ауто;
3.провери дали климатика е в режим heat
4.чакай 10 минути.
  Качи градусите на повече защото може по някаква причина при него горе да е 25 градуса.Все пак още не е толкова студено.
  Значи щепсела не е бил включван също 5-6 месеца, снощи го включих и го изключих като пробвах климатика, сега като станах го включих пуснах го на 28 градуса режим на вентилатора ауто изчаках 15 мин и пак не тръгва. Външното тяло се чува че работи, бучи и като се доближиш до него духа някакав въздух, но вътре въобще не тръгва да отоплява.
  Звъннах на фирмата която го е монтирала и ми казаха по телефона, че причината най-вероятно е че няма фреон и утре щели да минат да погледнат.
