Re:Помощ при избор на климатик за стая 15 кв.м
Re:Климатик за стая 15 m²
Благодаря със закъснение.Ако може темата да бъде прeместена в fujitsu.
Искам също така да попитам да ли fuji 12lgc и fujitsu 12lgc са еднакви ,и също така да ли този климатик няма да дойде голям за спалня 15кв. :081:
Първоначално публикувано от barakuda
Едно и също са.
дали е голям.Ами зависи-повечето от форума ще ти кажат, ч е е голям.Ако обаче тази зима се сбъдне прогнозата на синоптиците за -30 градуса, та дори и за -20 изобщо няма да е голям.Моят е на спалня от 14.3 кв.м. и до +3 градуса външна и 21 зададена вътрешна изключва.От + 2 градуса и надолу и 21 зададена вътре не изключва.До около -5 -6 градуса работи постоянно около минимума, до -9 между с минимум и средно натоварване около -10 -13 е под и на средна мощност.На по ниски температури засега не съм я пробвал, защото просто нямаше такива.тази работа беше миналата 2009/2010г зима когато нямах съседи, сега имам и е поне 25-30% по добре, тоест работи по малко.Като дойдат студовете от по -2- -30 ще видим какво е по ложението.Оразмеряването е относителна работа и относителността се изразява в пряката зависимост на мощността на климатика спрямо външната температура.По ниска външна температура=по-малка мощност на климатика.Мисля си обаче(ще ми се), че специално V-PAM при критично ниски температури ще компенсира и нма да има недостиг н а мощност
Благодаря .Реших ,значи ще се взима 12lgc,но само още един въпрос относно климатика.Климатика има минимално топло отдаване 0,9 Кв , а колко е консумацията тогава . При -10 градуса тези 0,9 спадат ли или само номиналната мощност спада.Благодаря предварително.
Всичко спада заедно, целия работен диапазон.
А при +7°, когато отдава 900 W, консумира 250 W.
Купих си вече Fuji Electric 12LGC.Първите ми впечатления са тихата работа на външното тяло,но малко ме дразни вътрешното .За толкоз пари съм доволен.Ще го видим зимата.
Темата е за затваряне.
