Резултати от 1 до 8 от общо 8
Климатик за стая 15 m²
    Добър ден на всички .Искам да си сложа климатик във въпросната стая ,но не знам какъв.
    Стаята е с PVC дограма и външна изолация.
    Предложиха ми климатик втора употреба , но ми се струва слабичък за стаята - http://wwwl1.mitsubishielectric.co.j...oductId=166408 (MSZ-SS228-W)
    Климатика е 2008 и е много хубав ,но наистина не знам да ли си заслужава.
    Може и да ми предложите и нов ,но да е до 1300лв.
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Помощ при избор на климатик за стая 15 кв.м
    Re:Климатик за стая 15 m²
    Благодаря със закъснение.Ако може темата да бъде прeместена в fujitsu.
    Искам също така да попитам да ли fuji 12lgc и fujitsu 12lgc са еднакви ,и също така да ли този климатик няма да дойде голям за спалня 15кв.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от barakuda
    Едно и също са.
    дали е голям.Ами зависи-повечето от форума ще ти кажат, ч е е голям.Ако обаче тази зима се сбъдне прогнозата на синоптиците за -30 градуса, та дори и за -20 изобщо няма да е голям.Моят е на спалня от 14.3 кв.м. и до +3 градуса външна и 21 зададена вътрешна изключва.От + 2 градуса и надолу и 21 зададена вътре не изключва.До около -5 -6 градуса работи постоянно около минимума, до -9 между с минимум и средно натоварване около -10 -13 е под и на средна мощност.На по ниски температури засега не съм я пробвал, защото просто нямаше такива.тази работа беше миналата 2009/2010г зима когато нямах съседи, сега имам и е поне 25-30% по добре, тоест работи по малко.Като дойдат студовете от по -2- -30 ще видим какво е по ложението.Оразмеряването е относителна работа и относителността се изразява в пряката зависимост на мощността на климатика спрямо външната температура.По ниска външна температура=по-малка мощност на климатика.Мисля си обаче(ще ми се), че специално V-PAM при критично ниски температури ще компенсира и нма да има недостиг н а мощност
    Благодаря .Реших ,значи ще се взима 12lgc,но само още един въпрос относно климатика.Климатика има минимално топло отдаване 0,9 Кв , а колко е консумацията тогава . При -10 градуса тези 0,9 спадат ли или само номиналната мощност спада.Благодаря предварително.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Всичко спада заедно, целия работен диапазон.
    А при +7°, когато отдава 900 W, консумира 250 W.
  9. Junior Member
    Благодаря
  10. Junior Member
    Купих си вече Fuji Electric 12LGC.Първите ми впечатления са тихата работа на външното тяло,но малко ме дразни вътрешното .За толкоз пари съм доволен.Ще го видим зимата.
    Темата е за затваряне.
  1. Избор на климатик за малка стая
    От Life във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-07-13, 19:13
  2. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  3. Климатик за 27 m² стая ?
    От mkastra във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 41
    Последно: 27-02-11, 11:52
  4. Проветряване на стая с климатик
    От jovko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-11, 12:41
  5. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 12:30
