ASHA09LGC - управление жалузите при отопление ?
След всички ядове през лятото с досадното свистене, най-сетне днес обърнах на отопление и си викам - "Хайде, свършиха ядовете..." .Да, ама не!
При охлаждане можех да си фиксирам жалузите във всяка позиция така, че да не ми духа на леглото, което е под климатика. При отопление, обаче, жалузите се движат в целия диапазон, но щом натисна SET и веднага се придвижват и застават насочени надолу. Като пусна пак SWING - отново се движат нагоре надолу в пълния диапазон, но искам ли да ги фиксирам в посока напред - не става - слизат отново в долно положение. Що за тъпотия? Знам, че при охлаждане и отопление по принцип се движат в различни равнини, но това да не можеш да фиксираш струята напред....?!
Да не би пък да е дефект? Как е при Вас?
Re:ASHA09LGC - управление на жалузите при отопление
Умишлено е направено така - топлият въздух се вдига нагоре, затова, при отопление струята автоматично се насочва надолу. Идеята е, че по този начин помещението се отоплява по-равномерно. Мисля, че го пишеше в книжката, но може и да се бъркам.
Първоначално публикувано от g_ganchew
При охлаждане можех да си фиксирам жалузите във всяка позиция така, че да не ми духа на леглото, което е под климатика. При отопление, обаче, жалузите се движат в целия диапазон, но щом натисна SET и веднага се придвижват и застават насочени надолу. Като пусна пак SWING - отново се движат догоре, но искам ли да ги фиксирам в посока напред - не става - слизат отново в долно положение. Що за тъпотия? Знам, че при охлаждане и отопление по принцип се движат в различни равнини, но това да не можеш да фиксираш струята напред....?!
Здрасти Колега,
Аз да те попитам упътването за употреба на климатика прочете ли го?
Там е описано движението на клапи(елерони) става чрез натискане на бутон "SET" има седем позиции на въпросните клапи които са различни според това на какъв режим е пуснат климатика, т.е. натискаш бутона доката застанат в желаната позиция. А бутона "SWING" си е само за автоматичното движение(реене) - с този бутон неможеш да им задаваш позицията дори и с комбинацията с бутон"SET" която си описал.
Re:ASHA09LGC - управление жалузите при отопление ?
Прочел съм и инструкцията и ясно обяснявам какво искам да направя. Много добре знам за какво служат бутоните SWING и SET. Хайде опитайте се да насочите струята в режим отопление право напред - в най-високата точка, достигната при SWING. Натиснеш ли SET веднага жалузите се преместват и застават в посока надолу и духа САМО НАДОЛУ.
По този начин, ако има легло или диван отдолу (както е при мен) ти духа винаги във врата........
А ако няколко пъти подред натиснеш бутона SET не отиват ли там където искаш? Защото си мисля, че с едно натискане на SET просто изключваш функцията SWING и клапите наистина си застават автоматично надолу. При мен си стоят накъдето ги насоча но климатика е 07LCC. Все пак си мисля, че и при теб ще стане.
g_ganchev, послушай колегите! Просто натискай "set" последователно няколко пъти, докато придвижиш клапите до желаното положение :)
Ей, вярно - така е! Ма на, на никой климатик досега не е било по този начин. Все пак затова е форума - благодаря на всички, които помогнаха
Не се радвай много - климатика след 30 минути работа измества струята автоматично в "оптималното" положение - т.е. ако на отопление си го насочил да духа напред след 30 мин той отново ще ги премести надолу.
Първоначално публикувано от sunmanbg
Прав си, но не съвсем :). Това е при положение, че няма "потребителски настройки". Автоматичното регулиране на клапите при режим на охлаждане и изсушаване предвижда посока на струята високо към тавана. При отопление е обратното. Струята се насочва към пода. При натискане на бутон "set", автоматичните настройки отпадат и регулираш сам посоката на струята.
Как ще протече конденз по пода :god
Първоначално публикувано от deian
Като си купиш климатик GREE, примерно :)
При теб какво се случва когато климатика достигне зададената температура?
Спира ли си вътрешния вентилатор?
Че на мен ми се струва че моя 07lgc, при достигане на зададената температура, продължава да върти вентилатора със сила съответваща на low и започва да духа хладна струя.
Първоначално публикувано от joro_tt
Точно така. Върти турбината със скорост малко по- ниска от low. Струва ти се, че духа хладно. Просто "обръща" въздуха за да следи текущата Т*.
