Резултати от 1 до 8 от общо 8
Fujitsu ASYB12LDC - нормално ли е от външното тяло да не капе вода?
    Sep 2010
    Климатика ми вече 2,3 пъти работи на отопление (22 градуса),но от външното тяло отдолу не капе(конденз"вода") ,нормално ли е това ?
    В началото като работеше по 10-ина литра на 24 часа изхвърлях .
    Ямбол
    Re:Fujitsu ASYB 12LDC/AOYS12LD PLASMA нормално ли е това?
    Нормално е, още няма студове и няма интензивен топлообмен.
    Sep 2010
    Слава богу,бях се притеснила
    Ямбол
    Не го мисли, машините си знаят работата.
    Aug 2009
    Не знам дали е нормално в режим на отопление да отделя конденз . Моя климатик единя 09LDC не отделя конденз и в режим на охлаждане . Или пък ако отделя то е съвсем малко .
    Виках техници данеби да тече зад гипсокартона , но не 1 час гледаха и се пулеха как във ваничката не се появи и капка вода , а навън беше над 30 градуса , а вътре климатика беше пуснат на 18 .
    А от другите ми 2 килиматика 09LDC и 012LDC се отделя конденз .
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Нормално е, не го мислете, машините си знаят.И при отопление и при охлаждане се отделя конденз.На охлаждане от вътрешното, на отопление от външното.Зависи от интензивността на топлообмена.
    Mar 2009
    ...или липса на фреонец,но тогава няма да вее студ.
    Sep 2010
    johny01 климатика само като ми го сложиха го пуснаха да видя ,че студи и тогава навън бе хладно и си капеше под климатика,но иначе само ме топли за сега не съм го пускала да ми духа студено .
  1. Fujitsu ASYA12LGC - шум от външното тяло!
    От kriso.3206 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 02-03-11, 16:11
  2. Проблем ли е постоянно да капе вода върху външното тяло?
    От djambov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 20-10-07, 00:12
  3. Мidea CSU-12HHAA - капе вода от вътрешното тяло?
    От sotef във форум Климатици Midea
    Последно: 10-07-07, 11:47
  4. Panasonic CU-PE12DKE - от външното тяло капе конденз
    От stn във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-12-06, 00:19
  5. Капе вода от вътрешното тяло
    От bmwtu във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-08-06, 14:41
