Fujitsu AO28ТPR на 100V - проблем при студено време
Честита Нова Година на всички!Нов съм във форума и нямам много познания в областта на климатиците.Имам следния проблем-климатикът е fujitsu AO28ТPR на 100волта,лятно време работи добре-охлажда,зимата също работеше добре-до сега.Докато все още температурите не бяха много ниски-до -2 градуса,климатикът си работеше добре,но когато стана още по-ниски много бавно размразява,чува се едно виене на външното тяло с часове и климатикът не тръгва да топли.Ако се изключи за 15-мин. от мрежата си тръгва до следващото спиране и така непрекъснато.От къде може да бъде проблемът?Благодаря предварително!
Re:Fujitsu проблем при студено време
При такова описание на проблема и случай описани при други марки и модели причината най-вероятно е в счупена пружина в роторният компресор натискаща пластина (vane - лопатка) разделяща камерата на две части за ниското и високо налягане. Такива случай са обяснени най-добре в раздела на Panasonic и по специално при модела CS/CU-E12DKE.
Описаните там случай отговарят точно на твоето описание на проблема. Някой тук във форума май се занимават с ремонтиране на подобни проблеми. По-долу давам линк към клип от интернет, за да добиеш представа как изглежда компресорът вътре, а също и да видиш тази пружина, за която става въпрос.
https://www.youtube.com/watch?v=w_hpMZY7HbM#
Re:Fujitsu AO28ТPR на 100V - проблем при студено време
Благодаря за отговора!Днес ми казаха,че ако се смени маслото в компросора,което е 3ж оригинално с 4ж,е възможно климатикът да работи.Възможно ли е това? Имате ли някъде информация за моя компресор-модел и номер.
Използваха думата възможно е да работи или със сигурност ще работи.
Щото тази проба сигурно ще струва пари: демонтаж на външното тяло, събиране на фреона или нов фреон, изваждане на компресора, изваждане на маслото, слагане на ново масло, връщане на компресора, зареждане на фреон и монтаж.
