Re:Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
Първоначално публикувано от pasaden
Ми твърдят че са почти идентични с LGC , същия компресор и т.н.Имало разлики в дизайна и в това , което ми казват за КОП-а, че е по-ефективен при ниски температури и отделно външното тяло било по-безшумно.
Както и да е, най-вероятно ще си взема LGC-то и дано да не съжелявам.
ЛГЦ-то е по -доброто.Което и да избереш за ниска цена може да искаш единствено да топли.Високи очаквания =високи изисквания=високо качество=висока цена на климатика.
Ниска цена=ниско качество.
Това е правилната и разумна логика, отклоненията от която са във вреда на търговеца(ако е излъгал за качествата на климатика) или на потребителя(ако се радва, че е таковал "гяволо у ефира")...
П.П. Както казвам, на част от високопретенциозните клиенти:"На вашите високи изисквания към мен, вярвам че ще отговорите със също такова високо заплащане на моя труд..." :)) ... и "бизнессмелите" или снижават поставените изисквания или плащат или си обират крушите и търсят да таковат гяволо у ефиро... :016:
Това за КОП-а е доста интересно!? А за безшумното външно тяло(като притежател на 12lec)ще споделя,че на високи обороти вентилатора(т.е. перката) вие така,че се чува вътре!
То това е резултат от конструктивно решение при всички серии -къде повече, къде по-малко, явно и при новата не е променено.
Първоначално публикувано от karambam
Това за КОП-а е доста интересно!? А за безшумното външно тяло(като притежател на 12lec)ще споделя,че на високи обороти вентилатора вие така,че се чува вътре!
Вентилатора? :yikes Тове е нещо ново :)
Тъкмо, към средата на зимата, форума ще се напълни с теми за звучни и не топлещи машини, щото виж били по добри от старите серии... :-memnon
Първоначално публикувано от Aleksandars
Нищо ново под слънцето :) :))
Те ще са на фуджитсу.На практика след спирането на LD серията от производство те нямат среден или малко над среден клас машини.Климатиците им са нисък(дори под ниския клас-новата LE и LKC серии) и висок стенен и подово/таванно стенни серии.Макар, че трудно бих нарекъл висок клас LT серията предид липсата на каквато и да екстра, освен твърдяното запазване на мощността до -7 и мощност в режим отопление близка до ниската LE/LKC.Просто както Булклима, така и останалите вносители ще се простят с миналогодишните или очакваните от тях бъдещи продажби на фуджитсу.Без плазма и най- малко малко 6 кв мощност в режим отопление на 9-ка вече не си представям висок клас климатик наречен 9-ка.
За парите които им търсят, без плазма филтър -Никакъв шанс, в сравнение с тошиба, саньо и дори МЕ стандарт плазма серията( с външни тела на GE).Да не говорим, че мен лично ме демотивира и по-ниската върхова мощност в отопление=5.4кв в сравнение с 9LD серията, а за тошиба новият дайскекай изобщо да не говорим.Само с една закъсняла с повече от 3 години екстра-седмичен таймер и с едно твърдяно запазване на мощността до -7 в режим отопление няма как да похарча 2150-2200 лв за 12-ка и 2000-2100лв за 9-ка .За сензора за присъствие който го има и в GV серията на дайкин изобщо няма какво да говорим.Единствено твърдяното запазване до -7 градуса е ново, всичко останало го има у конкуренцията още от преди 3-4 години...
Ако не усъвършенстват с плазма и по висока върхова мощност, ще лапат въздух...
Показателно е, че от появяването на LT серията е препоръчана 2-3 пъти във форума.Просто конкурентните климатици за около 2000 лева са по-добри.
Подкрепям justify.LKC е нисък клас климатик, скопен от всички възможни места, но почти на цената на LEC, какво да говорим.LEC не е нещо ново, направо си е LGC.Дори и рекламата за запазване на номинала на LT при -7 си е само реклама според мен, защото точно според тяхното сервизно, 9-ката има максимал 5,40 при 20 вътре и 7 вън и 4,04 максимал при 20 вътре и -7 вън, т.е. запазва 75% мощност, което разбира се, изобщо не е лош показател.За 12-цата показателя е 70%.Номинала на 9-ката е при 59,2% натоварване на компресора.Няма как според мен, номинала при едни и същи 59,2% натоварване на компресора на машината да е еднакъв при +7 и при -7, защото аз точно това разбирам под запазване на номиналната мощност - без никаква промяна в работата при +7 и при -7.
edi1 - моля дай линк към сервизното за LT.
LT серията са добри машини,но са надценени според мен с едно 500 лв. примерно,LE серията не заслужава тия 100-тина лв. в повече спрямо LG модела-няма основание,а пък LK-то си е компромисно решение надценено с други 200 лв.
estqwerty ,ето го линка - http://www.klima-therm.pl/pl/produkt...it/art199.html най-долу на страницата го има сервизното.
edi1 : мерси много! :Drinks:
тъкмо гледам характеристиките за топленето - те тия клими не падат - на -15 го дават да духа с 4.6кв!!! ммм ако е така машината ще си струва всеки лев, ама хич да не пропада надолу топлоотдаването ?
Първоначално публикувано от estqwerty
Предговор: Не ти ли се струва странно на +7градуса номинала да е 4кв, а на -15 градуса, тоест 20 градуса по -долу номинала да е 4.6кв??Е от къде го изкара този по-висок номинал-Отговора е един=това е максимума(което е останало от него на -15 градуса...)
За 2400 с включен монтаж НОКРИЯ 14 го слага в малкия джоб.Да не говорим, че и тошиба дайсекай 6-та серия за 70 лева в повече(от 12LT) с монтажа също го върти на малкото си пръстче(то тя върти и дайкина FTX50GV та какво остана за една 12-ка).Със 7.7 кв. върхова мощност отопление дайсекая е недостижим и като мощност и като икономичност и екстри за обработка на въздуха(плазмата) и като цена.
Както фуджитсу така и дайкин се издъниха ценово тази година...
но ще си заплатят "гяволука" със загуби...
Да, таблицата е дадена по максимума на отопление.
Здравейте и от мен като собственик на Fuji 12 LEC искам да попитам нормално ли е хоризонталната регулировка на въздушния поток да е ограничена в рамките на около 15*(реално нищо не се променя откъм ъгъл на духане).
