Re:Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
Нормално е.И при моето Fujitsu 12LGC е същото положение,
Здравейте! Някой може ли да каже със сигурност колко е максим. мощност на отопление на 12 LT - 5.6 или чудесните 6.5 кВ? На няколко места гледах характеристики и навсякъде са различни данните.
Ето пример: http://www.klimakomplekt.com/Fujitsu%20ASYG12LT.html
В същия сайт има и ПДФ- и, като в таблиците вътре горното се потвърждава.
Колега, сет4, не му се притеснявай толкова на това. Просто така са направени и нищо не значи. А и жалузите да ги въртиш и да не ги въртиш си е все тая, нали все в едно помещение духа.
To при триото е нормално май,да има разминаване в различни сервизни,но и в този пдф който гледах си е 6,5кв. максимално- което си е нормално за 12ка. ето тук.
Малко нова информация за"ФЛАГМАНА" LT на триото.Намерих едно сервизно на 09LT и се оказа, че компресора е същия като на 09LGC - 5SS072XAA на ПАНАСОНИК.Теглото на външното тяло по сервизно е......23 кг.В другото сервизно, данните за теглото са съвсем различни - 33 кг и както винаги, иди разбери, къде е истината.
Сигурен ли си, че е било LT, а не LU? Я дай линк.
LT пише отгоре, на LU също го има, ама не мога да намеря линка.Ще потърся и ще го кача.Нещо е объркано в това сервизно на LT, доста показатели се различават от дадените в каталозите и в другото сервизно, което имамНамерих го - http://www.hetluften.se/index.php?pa...emart&Itemid=1 като отвориш страницата, от дясно има няколко ПДФ-а, първия е това сервизно.Но, пак казвам, нещо е объркано в него.На този адрес има и сервизните на LU, LE и LK - http://www.airclim.com.ua/instructio...all%20mounted/ .
В сервизното ясно се вижда това което ви казах че LK и LE са с един и същи компресор както и грамаж на фреона.
Добре де, Велев, как става при еднакъв компресор, еднакво количество фреон и уж еднакво външно тяло, 9LKC да има консумация 780/885W, а 9LEC 640/750W? И защо външното на 9LKC е по-леко с 1 кг?
12-ките даже пък са с еднакви килограми, ама пак при една и съща отдавана мощност LKC харчи повече.
Не мислиш ли, че трябва да има конструктивна разлика? Примерно в топлообменника?
И как докараха 9-ка и 12-ка LKC да са с абсолютно еднакви COP и EER при различни мощности :081:
Първоначално публикувано от edi1
Много работи пишат, но за този който знае английски.На една част от страниците най-отгоре вдясно със сив цвят пише "improper".
То аз затова казвам, че днешно време ако си техник, монтажник в която и сфера на техниката е задължително да владееш западен език-английски, немски.В противен случай ставаш като Бай'Ви Джуро който поправя още карбураторите на колите и не може да си прочете и преведе от английски една схема...
За инженерите западните езици са задължителни.Не си представям инженер, който не може да си преведе от английски или немски едно ръководство в неговата професионална сфера.
На професионални преводачи не може да се разчита, защото всяка дума има няколко значения и ако не работиш в професионалната сфера в която превеждаш правиш не превод а боза от която хора ще пострадат.
Някой се е изгаврил и е сглобил с някой от PDF обработващите програми страници от LK /LE/LU със страници от сервизно на LT, което си личи от това, че страниците най-долу вляво са с означени с различни дати(поставени автоматично от скенера с който е сканирано) или пък това е някакъв пример за невярно сервизно. :Drinks:
Fujitsu винаги са били малко съмнителни със сервизните. Поне тези, които се намират свободно в нета. Виж, Тошиба например, си ги публикуват на официалния сайт. Сериозна марка.
justify, видях надписа ама късно, защото първо гледах таблиците и не обърнах внимание на подробностите.Поне е ясно с какви компресори са машините - със старите.Иначе на LT имам още едно сервизно, където данните са си точно като в каталозите.Велев е прав, че в сервизните хардуера е един и същ за LK и LE.В крайна сметка сигурно има някакви разлики, ама това сигурно си го знаят само инженерите, които са ги проектирали :))
Еди, ако не те затруднявам, искам реално сервизно на LT.
http://www.klima-therm.pl/pl/produkt...it/art199.html ей тук, най-отдолу може да се отвори сервизно на 12LT.
Жалко, в този тип сервизни не се вижда модела на компресора. А някак си на онова с очевадно грешните параметри няма как да повярвам и за модела компресор в LT.
Да ти кажа, за компресорите на LT, като се замисля и аз взех да не вярвам, защото в по-голямото сервизно на LT мощностите не отговарят на мощностите на старите компресори - ПАНАСОНИК е 500 ватов, а ТОШИБА-та 750 ватов, каквито са посочени и за LU, LE LK.Докато на LT са 750 и 850 ватов.
