Re:Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
Първоначално публикувано от diksanal
Малка корекция по точка 3)- 40 е 4kw.номинал на охлаждане при 7°- мисля,че и Александър го беше написал.А по точка 2) са така, S серията излиза 2008 мисля ,като е с по слаби параметри от Z серията. :Drinks:
:oops:
Номинална при охлаждане, разбира се... техническа грешка, просто в главата ми са все възможностите за отопление :). А иначе "номинална" е достатъчно. И номинална мощност на охлаждане се мери при +35°C DB.
На мен тая намалена циркулация до 690 куб. ми се вижда по-нормална за 12-ка,750 куб. при LGC си е доста шум за нищо,пък и трябва да се загряват многото кубици,а не само да си ги върти.При LDC пък,която си е по-мощна са само 595 куб/час.Ходи ги разбери...но предполагам си има причина...
Първоначално публикувано от deian
:oops:
Това трябва да е външна t° и вътрешна 27°?Иначе интересен казус-и на мен ми е било странно номинал на охлаждане при 7°.А това какво ще значи- климатик-дайкин в случая(просто пример):Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C - heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )
Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C ) - heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )?Хубаво е да се разясни а и ще е интересно за всички вярвам.Доста встрани от темата е-deian да я премести ако трябва.
Нищо лошо не виждам аз в намалената циркулация. LGC беше порядъчно по-шумен от LDC, нормално е върховия LT да претендира да е максимално тих.
това за кубиците е пряко свързано с шума , който си е едно от определящите неща като се избира клима.21 мисля ги дават , а ако можеха 20 или 19 дб да ги направят щяха да убият мицубишитата :)
къде ги гледате тия кубици моля пуснете линк.
Първоначално публикувано от estqwerty
Ето целият продуктов каталог- има и кубици :) - приятно четене.
http://issuu.com/summer2010/docs/fj_kat_2011
мерси много добър каталог! :bravo
Ако килограмите на външното тяло са критерий, имайки предвид че 12LGC (32) ; 12LDC (36)
LT (40) - по добър от пламата, клонящ към северна версия
LU (33)- позициониран м/у LGC и LDC, но повече към LGC
LE (29)- пряк конкурент на МИДЕЯ инвентор http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/ashg12le
Първоначално публикувано от cekiko
LE (40) - по добър от пламата, клонящ към северна версия
LT (29)- пряк конкурент на МИДЕЯ инвентор
Малко си объркал буквичките или цифричките.
http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_122.html цената пада колеги :Drinks: Явно от Булклима им е дошъл акъл-а в главата че с тези надценки не може скоро новата цена ще е 999лв :wink:
Първоначално публикувано от ilia1984
Голям оптимист си. :Drinks:
По-скоро очаквам това за което говориш да го направят темпекс-такава е ценовата им история/фактология досега. :033:
Защо ли си мисля, че това ще е по голямо "дърво" и от LGC серията :)
кога ще видим цените на високия модел ,тоя с тия 29 кила външно тяло за 12ка не е интересен ,под -10 ще кляка яко .. то Саньото ми с почти наполовина мощност има по тежко външно тяло ...
Първоначално публикувано от Jackas
Много ми е интерсно ти с какви климатици си че даваш определения "дърво"!? :huh:
Alexi в модерният технологичен свят отдавна качеството не се мери в кг. :wink:
по леко тяло означава по малък топлообменник ,а малкия топлообменник задължително ще влоши представянето на машината при отрицателни температури .. неслучайно високия клас машини са с доста тежки тела вкл и вътрешното - 7-8 кг за въртешно тяло пак е малко .. остава и компресора да е Ричи или някое подобно дърво за да пасва на топлообменниците ..
