Интерес
    Apr 2008
    Интерес
    За моя климатик е казано, че може да работи до -15 градуса. Какво да правя когато температурите навън са -20. Да го спирам ли?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Интерес
    Няма да му казваш,да си мисли,че е -15°!
    И ако случайно стане -20°,не го спирай,щом е работил без проблемно при -15°,ще си работи пак.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Интерес
    пускаш над нулата. спираш пак над нулата. ако сам спре ... спре.
    напиши модела все пак - да видим кой климатик работи до минус 15 , някой път има разлики какво си купил и какво са ти продали.
    Apr 2008
    Re:Интерес
    Климатика е Fujitsu Nocria
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Интерес
    Nocria-та си я дават официално до -20. Ако е добре оразмерена, добре монтирана и си добър стопанин, няма да имаш проблеми. Имам спомени, че не ти я бяха вакумирали или греша?
    Apr 2008
    Re:Интерес
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    да точно така не ми я бяха вакуумирали. На едно място я видях, че я дават -15, а на друго -20. За сега никакви проблеми, работи много добре. Не я спирам изобщо. Когато излизам и лягам свалям температурата на 20 градуса
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Интерес
    ... Добре си я ползваш, за другото е божа работа.
    .... сега гледам в сервизното я дават до -15, в каталога до -20, но не е проблем.
    Apr 2008
    Re:Интерес
    Да разбирам ли, че не трябва да я спирам дори и при -20 градуса, той сам ще спре като прецени че не може да работи?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Интерес
    Никакво спиране, ако има проблем, тя сама ще спре. От модела проблем не очаквай, ако има нещо е от лош монтаж. Но това е корава машина. Топли се и се радвай на живота ...
    Единствено като добър стопанин си наглеждай външното, ако има висулки под тавата ги махай, гледай за запушени отвори, ослушвай се за необичайни шумове ... но не се вманиячавай де, все пак машината трябва да ти служи, а не ти на нея.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Интерес
    малко е малка дупката на тавата отдолу. чак се чудя за нагревател в тавата , но първо ще видим накъде ще отидат нещата.
    хем външното тяло не го вали директно и е на закрито и имаше 10 см висулка предишното 3 4 дневно застудяване.
    остана да дочакаме зимата и тия -15 -20
    Apr 2008
    Re:Интерес
    Аз не съм забелязал да има висулка на моето външно тяло или ти говориш за висулки на покрива. Аз мисля, че не би трябвало да има висулки по външното тяло нали се размразява. Онзи ден при едно размразяване бая вода изтече около 1 кофа дори се чудех в началото да не би да е почнало да вали .
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Re:Интерес
    Щом моето ХИТАЧИ си работи без проблеми при -22, на НОКРИЯ-та какво и береш грижата, нищо и няма.
    Feb 2007
    Re:Интерес
    Бреййй, че къде са тези температури в България? Момчета да не живеете на в. Ботев?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Интерес
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    ... България не е само Петрич. Питай колегите нагоре по Русе, Силистра, Севлиево ... да не говорим за Кнежа, където всяка година сковава як студ.
  18. Moderator
    Nov 2006
    Re:Интерес
    Никакво спиране, ако ще и -25 да стане.
  1. Интерес към външно тяло на климатик Окита (?)
    От FearMe във форум Други марки климатици
    Последно: 27-05-12, 09:56
  2. Apple има интерес към закупуването на Sony?
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-10-10, 08:26
  3. ако имат интерес варненските ISP
    От mitko712 във форум Мрежи
    Последно: 15-10-03, 01:22
