Бръмчене от вътрешното тяло на 12LDC
От известно време се чува бръмчене /като от трансформатор/ от вътрешното тяло и се променя с промяна на оборотите на турбината.Особено си личи при Quiеt/low.В линка съм записал звука с телефона си , бръмченето се чува след 1,10мин от записа - променям оборотите Quiеt/low.при Quiet наподобява звук от колекторен двигател.Възможно ли е да е от лагерите на мотора на турбината?
https://forum.setcombg.com/******************.com/files/453477849/__________002.mp3
Re:Бръмчене от вътрешното тяло на 12LDC
звука мисля че не пречи толкова сигурно е някой лагер на турбината
При всичко ЛД-та го има звука когато е посукано вътрешното тяло, дори и леко посукано да е.Дори и при леко крива стена.
възможно ли е да не си го забелязъл и още при монтажа да го е имало?
Появи се тази зима.Другият месец предстои профилактика и ще попитам фирмата за това жужене
Възможно ли е отварянето и подмяната на лагерите на мотора на турбината на 12LDC.Мотора е като този на долната снимка - капсулован е ?
http://imageshack.us/photo/my-images/28/81835821.jpg/
Имам опит с два такива мотора. Единият е този от темата по-долу, другият го изгорих.
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg295784
Това което научих е, че не трябва да се пипа докато нещата станат нетърпими или съвсем се скапят. Онзи вторият който изгорих (мой, личен) също имаше шум при режими на вътрешният вентилатор quiet и low. Смених му лагерите с най-скъпите които продаваха, но след два дена работа на климатика пак се разшумя. Не е от лагерите май ами от електрониката на мотора, поне в тази посока взех да разсъждавам докато не го изгорих. Нещо не ми издържаха нервите, колкото и слаб да беше звука. От фирмата която ги продава и поддържа тогава преди 2 години ми казаха, че нов мотор на вътрешното тяло струва 280 лева.
Този който съм посочил изглежда по-кофти капсулован от твоят...
