Резултати от 1 до 7 от общо 7
Бръмчене от вътрешното тяло на 12LDC
    Dec 2006
    От известно време се чува бръмчене /като от трансформатор/ от вътрешното тяло и се променя с промяна на оборотите на турбината.Особено си личи при Quiеt/low.В линка съм записал звука с телефона си , бръмченето се чува след 1,10мин от записа - променям оборотите Quiеt/low.при Quiet наподобява звук от колекторен двигател.Възможно ли е да е от лагерите на мотора на турбината?
    https://forum.setcombg.com/******************.com/files/453477849/__________002.mp3
    Mar 2011
    Re:Бръмчене от вътрешното тяло на 12LDC
    звука мисля че не пречи толкова сигурно е някой лагер на турбината
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    При всичко ЛД-та го има звука когато е посукано вътрешното тяло, дори и леко посукано да е.Дори и при леко крива стена.
    възможно ли е да не си го забелязъл и още при монтажа да го е имало?
    Dec 2006
    Появи се тази зима.Другият месец предстои профилактика и ще попитам фирмата за това жужене
    Dec 2006
    Възможно ли е отварянето и подмяната на лагерите на мотора на турбината на 12LDC.Мотора е като този на долната снимка - капсулован е ?
    http://imageshack.us/photo/my-images/28/81835821.jpg/
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Имам опит с два такива мотора. Единият е този от темата по-долу, другият го изгорих.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg295784
    Това което научих е, че не трябва да се пипа докато нещата станат нетърпими или съвсем се скапят. Онзи вторият който изгорих (мой, личен) също имаше шум при режими на вътрешният вентилатор quiet и low. Смених му лагерите с най-скъпите които продаваха, но след два дена работа на климатика пак се разшумя. Не е от лагерите май ами от електрониката на мотора, поне в тази посока взех да разсъждавам докато не го изгорих. Нещо не ми издържаха нервите, колкото и слаб да беше звука. От фирмата която ги продава и поддържа тогава преди 2 години ми казаха, че нов мотор на вътрешното тяло струва 280 лева.
    Dec 2006
    Този който съм посочил изглежда по-кофти капсулован от твоят...
  1. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 21:46
  2. Размер на вътрешното тяло
    От daktylos във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-07-13, 10:10
  3. Избор между три братчета близнаци RSB-12LDC, ASYB-12 LDC и ASHB 12LDC
    От g_velev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 08-12-11, 12:02
  4. Вътрешното тяло в коридора ?
    От renny във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-06-09, 23:43
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 17:28
