Re:ASYA12LGC страннни звуци
По принцип звука от движението на фреона при тръгване и спиране на компресора е почти неизбежен, освен с по-дълъг тръбен път.Твоя не знам колко е, но надали е повече от 4-5 метра.По принцип на ФУД.....и производните това е съпътстваща "екстра".За заледяването на тавата, решението е слагане на нагревател.Има такива с ниска мощност, в повечето сервизи ще ти сложат.Я провери дали външното тяло е нивелирано и дали не е наклонено към дясната част, където е компресора.Ако е така, нивелирай го с шайби.Има и друг начин, ама е малко кардинален - с една оберфреза си разширяваш дренажния отвор, понеже ги правят доста малки.
Мерси за бързия отговор.
Да пътя е около 4 метра, кардиналния метод и на мен ми мина през акъла, но е на опашката :). А тялото е нивелирано. Къде мога да намеря повече за такъв тип нагреватели. И още - тези климатици имат ли нужда от допълване на фреон, смяна на масло на компресора и други обслужващи дейности? Поздрави.
За нагреватели за тавата трябва да видиш по сервизите или тук из форума, сигурно ще се намери кой да ти монтира.Иначе, на всеки климатик може да се наложи презареждане с фреон, ако от някъде е изтървал, но това вече сервиза ще го провери на място.Могат да ти направят и профилактика на цялата машина, което е много полезно ,защото вътрешното тяло и турбината се набиват с прах и машината не работи като хората.Защо не провериш в сервиза, който ти е монтирал машината, дали нямат нагреватели и да ти направят профилактика.
Това със сервиза ми е проблема, вече на практикува, но това си е моя грешка от преди три години, че се доверих на ненадеждна фирма. Затова и питам ...:)
От кой град си, евентуално да те насочим.
Не поясних, за което се извинявам - София, Казичене
На ЛС ти драснах два реда за насока.
Първоначално публикувано от katlak
Здравейте, имам ASYA12LGC с външно тяло AOYR12LGC. От скоро го пуснах в режим отопление на 21 градуса, но забелязвам странен звук от вътрешното тяло, който се чува при пренос на фреона от външното към вътрешното тяло. Звука е нещо като глухо бучене с постоянна честота и продължава до момента на "напълване" на вътрешното тяло с фреон. Моето лаишко обяснение е, че звука идва от нещо като клапан, знам ли.... Климатика е на 3 години и до момента не е проверявано нивото на фреона, работи почти изцяло на отопление, лятото не се използва, филтрите се почистват редовно.
Другото, което много ме дразни при него е, че в най-големите студове му замръзва конденза в тавата преди да е успял да изтече през отвора и започва да се задръства с лед, който преминава под компресора и обледява тампоните му. Резултата е невероятен резониращ звук от работата на компресора, койти се предава по цялата фасада.
Помагайте колеги, идеи, предложения са добре дошли. :)
То когато си го купувал и цената сигурно ти е харесала :) ...иначе не виждам как е станало :kiss: ...
За обледеняването-преди да мислиш за нагреватели(разход на ток и техници):
а) хвани пластмасовата решетка отзад на външното тяло и леко я измъкни в долната й част като дърпаш нагоре и леко навън, така че да излезне извън металното тяло.Внимавай да не смачакаш алуминиевите ламели-много са фини.Може(нормално е) леко да стърчи навън в долната й част когато я измъкнеш.Това защото самата решетка в долната и част опира както в алуминиевите ламели на топлобменника, така и в ръба на самата тава(дъно на външното тяло) и това води до задържане на вода след дефрост, пречи на размразяването на скрежа/леда в местата в които има допир или са съвсем близко и води до повторно замръзване на неотеклата се вода веднага след като превключи(след размразяване) на отопление.Внимавай в горната част има една кутийка която е датчика-да не го счупиш-изкарай пластмасовата решетка само в долната й част, отгоре я остави.Когато застуди и започнат климатиците да влизат в режим дефрост ще видиш дали има ефект.Ако това не даде ефект, тогава
б) дупчи още 1-2 дупки и внимавай да не дупнеш тръбите -дупките не трябва да са с краища закривени нагоре от бургията за да не пречат на водата да се оттича.
Ако и това не даде резултат
в) нагревател.
Успех.
П.П. За вибрациите-гумени тампони.
Благодаря и на двама ви за насоките. Пристъпвам към действие
