Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
Аз имам въпрос имали опцията за изсушаване на топлообменика CoolDry
че нещо не е намирам и можели да свали клапите право на доло под 90'като
един друг климатик.Другото което на 12 модела компресора е sanyo ако може
някои да сподели повече инфо за компресора.
В сервизното не се вижда бутон подсушаване на обменника, освен да е автоматична функцията след спиране на охлаждането /както е при ТОШИБА/.Другия вариант е да го пускаш на вентилация 30-ина минути.надали стигат до 90 градуса/ДАЙСЕЙКАЙ стига до 81/, но съдейки по моя ЛДС, клапите им стигат достатъчно, за да направи потока достатъчно надолу.За компресора на 12-цата кой знае какво инфо няма, освен модела - 808-884-80 херметичен, 12,5 куб.см, 3 фази, 4 полюса, двойнороторен, тежи 9,3 кг.Същият е и в амераканския аналог - AOU9RLS2, както и в други модели на ФУД...., също така и в модела на САНЬО - SAP CE280A.Обаче в тяхната таблица го дават 750 ватов, а по тенхическия мануал на ФУД...го дават 850 ватов за 12-ицата.
Re: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
Колеги, ще е възможно ли някой да постне малко данни за 12-ката при -15, -10, -5 градуса при номинално натоварване (0.910 kw) какви мощности отдава? Немога да намеря никъде в нета такива данни... навсякъде данните са при максимално натоварване на машината.
Няма да намериш.Сваляй % между номиналното и максималното отдаване при +7 градуса за да се ориентираш горе-долу.
Мерси колега, ама с това маи няма да се справя :help
При 9ЛТ съотношението номинал-максимал е 59%, а при 12-ицата 61%.Като видиш колко е максимала да речем при -15 градуса, 59 % или 61% от него ще е номинала.
Много благодаря колега :) вече май ми се поизясниха нещата :)
След няколко дни ще ми монтират 12LT (във всекидневна). Има ли минимум на тръбния път и колко да бъде той?
При монтажа да изисквам ли гумени тампони или не са нужни за това външно тяло?
Благодаря!
Искай си 2.60 м. минимум да ти сложат. Идеално нивелирана машина с лек наклон назад и без тампони.
Защо тампоните са противопоказни? Липса на ветроустойчивост, стареене на каучука или нещо друго? Аз махнах двата задни тампона на тошибата, че бая тежи, а и подухва зимъска здраво отвън...
Защото класните, добре монтирани машини нямат нужда от тампони. Освен това не си виждал остарял тампон на две години. Машината се крепи на магия.
И аз им обяснявам на монтажниците, че инверторните клими са с трифазни компрекори и не бучат, ама ми обясниха, че тампоните били задължителни, за да се сдаде обекта. Махнах само двата на тошибата под предтекст, че тялото не е нивелирано. Стойките не понесоха теглото на външното тяло. Тошибата няма антигравитационен модул, какъвто имат Фуджицу (изключвам нокрията) :)).
Началото на декември ми монтираха два климатика Fujitsu - 12LTCA и 9LTCA.
Отопляват две стаи с доста големи топлозагуби - ново строителство, нито един пряк съсед, голяма площ на прозорци. Стаите са съответно 15 и 24кв. В София се намирам, около -10* е била най-ниската температура досега. Главната им цел е отопление - нямам забележки - топлят добре. Над 22-23* не съм ги пробвал за дълго - не ми е нужна по-висока температура. Разход на ток все още не съм засичал.
Забележките ми към машините:
- пукане на вътрешните тела! - при всеки дефрост и малко след него се чуват какви ли не пукания от телата. В началото дори ме събуждаше това пукане, тъй като не е никак слабо. Доста досадно, особено в спалня. Щях да бъда съгласен, че е допустимо, ако бях купил най-ниския клас на марката. Последните дни температурите са над нулата, дефростват доста рядко, но пак се чуват пукания, макар и по-слаби. Струва ми се, че зачестяват при минимална степен на вентилатора.
- безумно дистанционно - без да отваряш допълнителния панел нямаш достъп до скорост на вентилатор и SWING опцията, а за сметка на това са изведени бутони за функцията 10* отопление и Powerful режим.
Купих ги и заради прочетените добри отзиви за тях тук във форума. Общото ми мнение е, че не бих ги препоръчал. Сравнявам ги пряко с две Хитачита 35fh6, които са невероятно по-комфортни в режим дефрост в сравнение с прехвалените LT-та. Няма пукания, шума, наподобващ кипяща вода е в пъти по-слаб. Ясно е, че 12LT-та има по-голяма мощност, но и цената е почти двойна. Очаквах, че давайки 1800лв за 9-ката и 2000лв за 12-ката ще получа безшумни и безпроблемни машини, но уви не се получи така. Нямам лични наблюдения върху подобен клас машини от други марки, но комфортът, който получих е незадоволителен. Чудя се наистина защо са толкова препоръчвани тук, особено като се има предвид цената им.
Очаквай неочакваното сега хората който са ти препоръчали климатика няма да напишат и дума :)
Пукането е от некачествената пластмаса....стискай палци след година работа може да спре да пука.
Аз като гледам не са му препоръчани в тема на форума, последния пост на колегата от преди 5 години в темата за климатиците.
