Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
Отговарям сега защото малко след като прочетох коментара относно он-офа климатика изклчи и го чаках около 15 мин докато включи показанието при включване беше този път 370в струята беше хладна почти веднага. Но сега когато и на вън е по хладно е нормално повече време да измине докато включи. На обяд хванах един он-оф режим и времето до вклчване беше около 7-8 мин след това работи доста дълго време тъй като вратите се отварят доста често а и времето на вън беше топло.Сигурно е имало и изклчючвания които не съм хванал но според показанията днес от 11 часа сутринта до сега е изразходвал 2,1кв Но съм забелязал че струята е с различна температура в зависимост от разликата в стайната температура и тази зададена на климатика което показва добър контрол от страна на машината. Когато разликата е малка както беше днес само 3 градуса струята не е студена и дори срещу климатика не е неприятно да се стои.
Joro1986
LT серия на триото има ли wifi модул специално за него при вносителя и колко е цената му.Добте ли сработва или по скоро не си заслужава?Това ще е черешката на тортата в случая,машината ден след ден ме впечатлява и така вече повече от година не спира да ме очарова.Може би ще купя още една,но по дяволите цените не падат и цент а моделът никак вече не е нов.Поздрави
Няма, може външно Wi Fi. Аз ползвам универсално Wi Fi. дистанционно за климатик, защото освен да го включвам/изключвам мога да контролирам температурата, режимите и вентилатора.
Виж темата ми за контролерите, може да ти е полезна https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%82%D0%BE.html
Никой не е писал скоро в темата.. Явно си работят тия LT. Имам един въпрос-до колко вата се развърта компресора на 12ската, защото чета по документи че е до 2.6кв, а моя реално развърта до 2.2кв.Повече не иска..
supermario
Зависи от външните температури. В сервизното данните са на +7гр. Нормално е с падане на външните, да се понижава и максималното развъртане. Дори и 2.2kW да е, това хич не е малко.
supermario
Пробвал съм го на всяка температура от +10 до -12 все до 2.2 кв се развърта без значение от температурата..
Ами значи можеш да се радваш. 2.2kW за 12-ка е страхотен резултат. Ама то отдавна се знае какви са възможностите на модела, не отскоро.
bobovo
LT-то е топ машина.
Виждам че го имаш..Колко се развърта на макс..
Само него не съм мерил.Питай колегата ivan74 и той го има и може да е мерил.
Не знам какво мерите.Имам 12-ка в 28 м2,80м3 и работи супер от студен старт.Това е в мое помещение за джиджи-биджи.Карти,мачове,приятелки.Бълва лава,забележка ,че едни гълъби кацат в/у външното тяло и не знам как да ги разкарам.И постоянно серат мамицата им.Ей го
https://imgur.com/a/NGprjS5
Има едни като таралежи се поставят от горе на тялото против гълъби.Ето разгледай ги
https://www.otrovi.com/konrol-nad-pt...0aAo6oEALw_wcB
