12LDC - operation и timer  мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
  Колеги някой да ме насочи къде да търся информация за тази греша. Знам, че по форума някъде беше описана, но не я намерих. Ако знаете какво значи, помагайте! Индикацията е следната: Оперейшън и таймер мигат заедно 4 пъти, а след това само таймер 3 пъти. няколко сек. пауза и се повтаря.
     Re:12LDC - operation и timer  мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
  ... Грешка 4/7 - Грешка контролна платка на вътрешно тяло - Защита постоенен стоп при VDD
  А какво значи това, колега?
  Разгледах, линовете, но сяъш става въпрос за нещо малко по-различно там. Макар, че не съм сигурен, де. И при мен проблемът се появи след стартиране на плазмата.
 Да ми дадеш линк към описание на грешките, можеш ли?
  ... Виж грешките не са точна автодиагностика. Може да се тълкуват ралично, освен ако грешката не е конкретна. Аз самия се боря с една грешка от няколко дни. Ако имаш идея откъде е дошла грешката то търси и решението там. Виж си плазмата дали е сложена добре, дали капака е добре затворен и т.н.
  Линк не мога да ти дам. Нямам спомен вече откъде съм теглил сервизното, което е доста подробно :)
VDD permanence stop
protection
(Electric air clean)
When the air cleanness monitor trial protection operates 4 times.
> Only clean air permanent stop.
[Diagnosis Point]
The front panel is closed.
The foreign body such as dust doesn't adhere.
				Първоначално публикувано от nako-bako
    При това положение съм почти 100% сигурен, че проблемът е същият :)
  nako-bako да си отвориш капака, да си извадиш плазма касетата и да я вкараш обратно на мястото й внимателно докато плътно си легне на мястото и чуеш щракване.След това да си затвориш хубаво капака на вътрешното тяло-докато щракне от двете страни, че аз заради един недобре затворен преден капак на вътрешното тяло си мислех 8-10 месеца че нямам плазма/повредила се е.6-8 пъти намествах и така и не го намсестих като трябва.Бях слагал едни текстилни лепенки под капака да уплътняват и да няма пукане(щот нали съм перфекционист та и климатика требе да е като мен :) ), ама се оказа голяма грешка повдигаща предния капак и задействаща защитата.Та и при теб така.Ако си мил филтъра и си го "мушнал" влажен пак се задейства защита.защитата се задейства и при много висока влажност-например пари от баня или от готвене.
Та първо направи каквото ти казваме, а след това-утре пак ще говорим.Утрото е по-мъдро от вечерта...
