Fujitsu 09LDC и 12LDC-борба с обледеняване тава
Здравейте-имам 3 климатика от горепосочените,монтирани са и нивелирани правилно и са махнати преходниците за конденза от тавата,изтича си директно оттам.Тези дни при студове -6 до -10 във Варна забелязах следното..постепенно се натрупва лед в централния отвор на тавата на климатика,който е с диаметър около 20 мм в следствие на което същия се запушва и тавата започва да се пълни с лед.Наложи се да спирам единия и да го поливам с гореща вода тъй като леда беше стигнал почти до перката.Въпросът ми конструктивно недоглеждане ли е това,тъй като имам и 3 климатика Mitsubishi 25 GE и при тях отвора е около 35 мм и нямат подобни проблеми и ако е такова ,какво би могло да се направи..при някой получава ли се нещо такова също?
Re: Fujitsu 09LDC и 12LDC-борба с обледеняване тава
С биметална боркорона 20 мил можеш да разпробиеш още 1 или 2 отвора като видиш каде е наи удачно и като внимаваш дане засегнеш топлобеника
продават се нагреватели с вградени терморелета може да направиш и 2-3 врътки около компресора и нямащ грижи.
това за витките около компресора не го разбрах много,при положение че ЛД-тата имат подгрев на компресора :huh:
Помага на компресора за по-добра работа в големите студове!
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Той и без нагревател си грее порядъчно.
Тимбо, той на моя от снега където го валя над компресора всичко се стопи още когато падна бре... остана само над топлообменника ...
И лично аз се съмнявам, че би рискувал дори при тоя студ при мен в момента -11.5 градуса навън и зададени 25 градуса на дженерала да си сложиш ръката на компресора за да го стоплиш/помогнеш да работи по-добре ...
Не съм казал че не грее ама така и така ще слага в тавата....Тия подгрявания на компресора ги видяхме колко вършат работа.....другото което е компресора ще работи на по-ниски обороти което води до по рядко обескрежаване и т.н. и т.н. ,ако знаете принципа на климатика ще си обясните нещата по лесно.
Първоначално публикувано от kuzman60
Проблема тръгна от първия студ и замрази водата в тавите. Сега дефроста само трупа лед. Размрази го и при тия Т трябва да е наред иначе подгрев на дъното.
