Re:Грешка при general 12LGC
Обади ли се на сервиза при предния проблем да го видят.Иначе грешката това означава, ама причината за нея да е нещо съвсем друго.Някъде из темите мисля, че при такава грешка бяха установили блокирал ротор на компресора, ако не бъркам.Ама това си е са сервиз според мен.
Първоначално публикувано от edi1
Обади ли се на сервиза при предния проблем да го видят.Иначе грешката това означава, ама причината за нея да е нещо съвсем друго.Някъде из темите мисля, че при такава грешка бяха установили блокирал ротор на компресора.
обадих им се .. ама момата там чисто ме зарадва щели да доидат ама и те не знаели кога аз требва стоя на студа .....
значи обледяването и даването на тази грешка може дае нещо доста по сложно
Само предполагам, имам някакъв такъв спомен.Пробвай първо да го разледиш добре.Порови някъде из темите за ФУДЖИЦУ, имаше коментар на грешката и каква може да е причината.
P.S. не било компресора, ето тук намерих темата, повредена платка на външното тяло - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,51406.0.html .
мерси прочетох .... да видим само кога ще благоволят да дойдат да го погледнат ....
Перката ти е блокирала в леда!Ако имаш достъп off от тока, махай капаците и топла вода докато отлепи леда и с малко чукче леко почуквай да пада на парчета но далеч от топлообменника да не направиш беля.След като го оправиш виш как е с нивелацията според мен е вирнал напред.....
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Перката ти е блокирала в леда!Ако имаш достъп off от тока, махай капаците и топла вода докато отлепи леда и с малко чукче леко почуквай да пада на парчета но далеч от топлообменника да не направиш беля.След като го оправиш виж как е с нивелацията, според мен е вирнал напред.....
Обадих им се на техниците от грант клима.Викам ще дойдат да го оправят, а то шефът им почна да ме кръщава как да си го оправя сам.
Отворих го аз отгоре,почнах да наливам гореща вода,освободи се перката,налях още една кофа,че вътре имаше адски много лед поне 3 пръста. И си тръгна добре,но не топли пък добре. Пуснал съм го на топло,нормален вентилатор и 24° то повече то 20° не може да направи.И като почне да размразява температурата в стаята пада до 17° ..... ГОЛЯМ СТУД .....
и сега така шуми ... бръмчи .... външното тяло .... че не знам комшиите как не са си отворили устите ...... До снощи добре си беше .... днес бръмчи все едно хилти .... без значение .... дали размразява ... или топли .
Сега пак ще им звъня на тия.
beleg, да те помоля за старание и правопис при писане?!
Това че ти замръзва с толкова много лед не е нормално значи не размразява изобщо или него прави на пълно Причина истичане на хладилен агент или проблем с някои от датчиците А относно силния шум се дължи наи вече на вибрация на кутията на външното тяло с подръчни средства се решава проблема ако имаш достъп до външното тяло можеш да поставиш къмички от дърво между лицевия панел на вентилатора и ламаринения кожух Но това е временно решение само за в студъ на пролет трябва да се разглоби да се постави силикон на определени места и тогава вече ще мърка
... Да или улука отгоре е проработил ... В този студ толкова влага няма, че да напълни тавата до горе. Това е с натрупване ...
Бръмчи заради това че леда под компресора не се е разтопил тъй като компресора е отделен от ламарина и водата по трудно ще го отстрани ще трябва още вода да налива.
ами аз за това на вс клиенти препоръчвам още преди монтирането да се сложи нагревател с регулатор 70лв. с монтажа ама нито има проблем със замръзване ни шум а и 2 врътки на компресора пее си машината и при -20 нито маслото може да замръзне....абе друго си е.Препоръчвам го на всички!
пак им званях ....
викам така и така ... вчера ми каза да гоотворя ... и ми обесняваше как да го оправя сам ..... сещал се бил .... ама кат ми вика ...
аз забравих да ти кайа ... че имало било некакви оплатнения ... дето били сабирали вода ... и сега били замразнали .... и затова вдигал ктакава дандания .....
аз съм от добрич ... а пичовете грант клима ... имат офис тук ,..... но иначе шефа им от варна а момшетата групата от каварна маи беше ........ абе от друго место ......
и тука си немат хора .....
питам го аз шефа им най културно и кога ше дойдете да го оправите .... все пак аз не съм техник ..... па и аз не обслужвам гаранцията ......
ами днес наобяд щял да решава дали да идва утре или не ..... или кода да ивда .... аз требва да им чакам кефа сега ....
и като го знам като нов как топлеше и сега как топли .... нещо е ужасно ......
пускам го на 25 градуса ... тои ми топли до 20 макс .... след 30 мин е обскрежил и пак размразява ... ама маи не достатачно .... пак го гледам натрупал висулки .....
като почне да реазмразява с стаята 17 градуса .....
ама и техниците едни ......
като му правеха годишна профилактика дори не му замереха фреона .....
почистеха го с обезмаслител и това си беше .... викам им пичпве моя препарат е по хубав поне с моя чистете ....... ако ще правите нещо ........
а на такъв клипатик ... да му слагаш нагревателчета аиии вече простотии .....
приятелчето ми е с фуйитсу 12 ама ЛДЦ
друго приятелче с 9 ЛГЦ
като ги знам как работят .... и сега нито ги знам кога ще дойдат нито нищо .... е ба... измикярите ......
Имаш големи загуби в помещението или си отворил врата към съседна стая за да пада на 17гр толкова бързо при размразяване .
Само за сравнение онази нощ към 2,30 почна да гасне тока през няколко минути и изключих климатика а отвън беше -18 на сутринта 8,15 в стаята беше 17,4градуса. От тия загуби идва и честия дефроз а и обледеняването,
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
добре така да се изразя .... не работи както трябва ....
като размразява .... духа леко студено ....
вътрешното тяло замразва ..... а като почне да го топли започва да мирише на влага ..... все едно пара от ютия .... или в/у нещо горещо да сипете вода ...
мириса е същия ......
имам под клипатика влага ужасна ..... черни петна по ъглите ......
за мен това е ненормално .....
на познатите климатиците им като размразяват направо тече вода .... а моя леко леко поклапва ..... едва едва и близо 5 мин ако не и повече размразява ... и подухва лекичко студено ............
както казах после почва ужким да топли и миришя на пара направо .......
не разбирам .. ама не е нормално ..........
от 2 години го имам тоя климатик ... досега си е работил повече от идеално .... от 2 дена нещо му има
