Re:ФУДЖИЦУ на 3 месеца умря
Ако ни кажеш и какво и колко пъти мига...
Я си виж външното тяло, перката да не е задрала в лед и да не може да се върти?
Мигат TIMER и OPERATION.
В момента няма как да видя външното тяло.
Иключих климатика, да не се мъчи...
Колко пъти мига всяка от тях? Брой!
В момента не съм там и няма как да го пусна, но ми се стори, че мигат едновременно, през около 5 секунди :(
Нищо не става така. Като отидеш там, запиши си броя мигания и ще ти кажем какво му има. Климатикът си има самодиагностика. Най-вероятно мигат заедно няколко пъти и после продължава да мига едната още няколко пъти. Само те насочвам как да "преброиш" кода на грешката.
Примерно 5 мигания заедно са 5-5. 5 мигания заедно + още 2 мигания на втората са 5-7.
В инстукцията на климатика пише,че 10 градусовият режим работи само 48 часа.За след това не пише какво става, но едва ли е изгорял,просто го пусни на друг режим,или го рестартирай.
много благодаря за отговорите. утре вечер ще пиша пак. поздрави.
Нищо му няма.Само да не си го спрял от контакта ,че ще трябва да чакаш да се позатоли за да тръгне или да го понагрееш малко компресора.
Значи ситуацията е следната: OPERATION и TIMER мигат 5 пъти заедно, след което TIMER мига сам още веднъж. Нещо като 5+1 се получава. Каква е присъдата, момчета? :(
Първоначално публикувано от freestyler
Грешка 5/6 - Необичайна работа на мотор външно тяло.
А, и една глупава грешка съм направил вчера, вероятно от превъзбуда. Не е ФУДЖИЦУ климатика, FUJI RSA-12LGC е.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328725948[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Mega
Какво да правя? Да звъня ли на сервиза за гаранционно обслужване или просто да чакам да се стопли времето?
Все тая. Имаш лед в тавата на външното тяло и перката е блокирала в него и не може да завърти. Най-вероятно е това, повече можеш само ти да кажеш след като го видиш на място и го разледиш.
Ами благодаря, момчета, това не звучи толкова обезпокоително. Ще изчакам да дойдат плюсовите темпаратури, пък да видим. Въпроса е какво се прави, ако нямах алтернатива и разчитах единствено на климатика, чието външно тяло е замръзнало... Имам един смотан панасоник другаде, който в момента се включва за по няколко часа дневно само. И си бачка. Верно, не топли колкото фуджито /когато фуджито работи/ и при под -5 градуса е мъка, но не замръзва.
Добре де виж дали е това и го размрази. Ако ли не към великден ще е готов. :Drinks:
