ASYB 12LDC , ASYG-12LECA или някоя друга по стар или по нов модел. Не държа на плазми и филтри, а на надежност икономичност да го ползвам predimno за отопление
ЛДС без да се замисляш.
ако немога да намеря (лдц-то)плазмата към кое да се насоча
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53690.0.html
Попълни лексикона преди всичко :)
ME GE35VA,ако киловатите му те устройват.За мен,независимо от леденясалите тави,се представи по-добре от новите фуджита(и при тях имаше замръзнали тави,ако сме честни).
Нормално. GE35VA е сериозна машина с доста голям двуредов външен топлообменник и доста по-тежко тяло от на новите Фуджи*.
Замръзнали има при всички марки и модели. Има ли предпоставка всичко без нагревател би замръзнало.Цитат:
Първоначално публикувано от johny01
Колега от Русе се оплака че масово замръзнали са били GE__VA
Според мен това:
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=14
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...-cs-cu-e12-lke ,това не замръзва.Такива са моите идеи до 1500,ако не намери ЛД,пък на МЕто може да му сложи нагревател...
35-цата на ME е лудница. Бих избрал Sharp-а пред него само заради перфектният начин на работа, софтуерът сиреч.
стаята е 22кв.м южна, крайна, външен панелен апартамент, изолация фибран 4см гр варна мисля че 9ка би била малка. четоь някаде че и фуджито и МЕ-то би трябвало да имат подгрев на компресора чрез подаване на ниско напрежение към някаква намотка колкото да загява без да завърти. кои би бил по икономичен какво да гледам при показателите 0,9-4,8-6,7kW/конс.1,22
Е,ЛД е по-класна машина,тя в номинал е колкото маха на МЕто,пък и плазма си има.Ставаше въпрос кво друго за 1500лв,щото нагоре по-цена става друга работа.Колкото до шарпа,мисля че е с капилярка,а саньото е слабо за тва помещение.За показателите гледай номинала;за това колко е добра машината-гледай маха;номинала и той си е важен,за влизане в он/оф;а най добре питай Бабати при -Т как върви спада-те това е най-важно.
Johny, не ги знам HR JR и тн как са като характеристика. С 300 зора успях да се докопам до част от сервизното на LSR явно щото са сравнително нови моделите още и гледат да не се разпространяват сервизните много. Нямам никаква идея за тях... Но са по-висок клас и според мен не са с капилярка. HR например е с компресор Toshiba, не ми се вярва да са спестили от EEV. Макар че HR малко по outlet но и за него не намирам сервизно - явно SHarp имат такава политика да не разпространяват сервизните така свободно. Sharp-а го препоръчах само заради софтуера защото съм изключително доволен в това отношение. Иначе в 18 квадрата LSR дори и до нула градуса с минимум 900 вата ми работи он оф ако е на 20 градуса нагласен. На 21 не спира почти никога и си работи точно като инвертор. Обаче моите 18 квадрата са СЕВЕР и слънце там не пече, а и също така са мн зле изолирани - панел, без изолация, ал дограма, 2 външни стени и 1 вътрешна но стаята от другата страна не се отоплява почти никога - виждал съм и 10 градуса да стане там... Кажи речи 2.5 външни стени :))Цитат:
