Отговор: Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
Писах на подръжката на Fujitsu и получих следния отговор:
I guess you made a fault by calculating the power consumption!
I guess you have measured the input current at stand by condition!
Maybe it was around 0.23A, so you calculated 230V x 0.23A => around 52Watt
But you should not forget to add the cos ℓ!
The correct calculation is P = U x I x cos ℓ!!
cos ℓ is around 0.15 during stand by condition! It means your real power consumption is less than 8 Watt!
Hope I could help you with this explanation!
You can proof the real power consumption by using a power meter that includes the cos ℓ!
please multiply the 52 Watt with ƞ ~ 0,1 in Standby. Then you have roundabout 5 W.
This seems OK.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
i. A. Jörg Theis
Service Engineer
Човека излезна прав,електромера върти по бавно на тия "52" вата отколкото 8 ватова крушка :)
Много нисък cosф на тия фуджици.
На моя уред показва от 1 до 7/10 вата. Като варира най-често 4 - 5 вата. Незнам дали отчита електромера но уреда си трупа ватчетата и става киловат(и) еди два киловата за 2 месеца нищо не е .....
а 5-8-10 вата малко ли са?
5 вата са към 9 лева на година с новите цени на тока. ако имаш два три климатика... и това е само докато не работи и не го ползваш!
моя хубавец го изключвам от контакта за месеците които не се ползва.
то европейският съюз бързо ще ги научи да правят климатици ама от догодина. направо виждам брошурите - 0* разход в режим на готовност. и ще го смъкнат разхода до половин ват. самсунг го рекламират това вече за топ моделите им , скоро и всички останали.
разхода на стенд бай би трябвало да е отбелязан на етикета.
Чел съм из темите, че не е добре да се изключва от контакта. Много ми е чудно какво му рабори и има нужда от ток.... датчици, сензори,ламБички???
И да отиде някой лев за ток е по добре от колкото да го цъкна и да не тръгне.
Работи му подгряването на компресора,но това е под +7 гр. външна температура.
Имам същия 12 LEC и при мен консумацията в stand by варира м/у 10-35-52 W като се мени постоянно.Уреда с който замервам тази консумация е тестван от Computer Bild и му дават отклонение в показанията до +/- 1-2%.
Понеже ми се струва много вече го изключвам от контакта.Но дори и с фактора cos f да харчи 8 W в stand by предпочитам да го изключа за да падне на 0 W :)
За какво ги купувате тези климатици, за да стоят изключени или за да топлят.
Щом инвертора стои на стенд-бай, а не работи, значи е нямало необходимост да бъде купуван, защото или помещението е топло или обитателите му са императорски пингвини. Последните живеят на южният полюс и през вечната нощ на зимата издържат на температури до -70°С и ветрове до 200 km/h.
има интересна графика каква част от консумацията е за режима на изчакване.
http://www.topten.eu/uploads/File/Ro...May%202012.pdf
