Здравейте,наскоро ми монтираха Fujitsu ASYG 12 LEC и взех да правя измервания колко ток харчи,направи ми впечатление че дори когато е изключен си дърпа 41-50 вата което ми се струва много,ако може някой със LEC да сподели как е неговия. Благодаря.
При моите за момента като са настроени още на режим охлаждане няма никаква консумация така и трябва да бъде.
Че има ли значение на какъв режим ще го загасиш, за да има различна консумация??? "на загасено"
Ако на вън е студено се включва подгряването на компресора но през този сезон няма как да стане това.
В периодите, когато климатиците не се ползват (късна пролет и ранна есен) ги изключвам от ел. мрежата. През другото време винаги са включени в контакта. Мисля, че тази консумация (40-50 вата) е доста. По спомен зимата в стенд-бай беше някъде към 15 вата. В другата стая Дайкин FTYN 35 държеше 35 вата, а той се води за един от доста ергоемките в стенд-бай режим.
С такъв разход на Stand-By си плаче направо за GoodBye.
Разхода е коментиран многократно и в никакъв случай не е 50 вата ,а до колкото си спомням някъде 15-20 вата. може и по-малко да беше ама сега не ми се рови да видя къде съм го писал.
Към кого да се обърна за решение на проблема,гаранцията едва ли ще го покрие а сервиза който го монтира нищо не можел да направи ???
Я, сподели с какво ги мериш ?
Днес обърнах моя на топло и няма никаква консумация на уреда.
Някакъв wat-метър, но пробвах и с ампермер има си ги тия 0.23 ампера които гълта безпричинно :confused:
Kолко и смешно да звучи вземи един разклонител и го пробвай на друг токов кръг и сподели как е.
Пробвано и резултат същия,има ли някакъв hard reset на тия машини ?
Според мен това което отчиташ е реактивна енергия, която не се отчита от битови електромери. Това са леки смущения, които климатика внася в ел. мрежата. - Филтрацията им не е кой знае какъв приоритет.
С амперметър - нормално да показва и на моя показва. Но електромера не върти.
Със лампа 40W електромера си върти и отчита точно.
Няма как да има чисто реактивна консумация на практика. Фактора на мощността cos ф е отношението на активната към пълната мощност, а ф (фи) е ъгъла на дефазиране между активната и реактивната мощност. За да има някакво дефазиране трябва да има все пак и някаква активна мощност. И все пак ако уреда ти отчита пълната мощност S, то 40-50W е една доста висока консумация.
Възможно е ватметъра да не е наред, пробвай го на друг климатик какво показва.
