Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло?
Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло и как?
Пуснах го в 21,33 влизам в стаята температурата същата как да го накарам да топли?
09 LD от подписа
п.п. пуснах го на 27 градуса медиум с включен плазма филтър гледам задуха след малко влизам да го проверя дали е направил баня хм ...
Отговор: Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло?
Дай му 30гр., вентилатор на High и като се постопли започни да намаляваш температурата докато спре.
Само на вентилатор пробва ли как духа? Мебели под климатика има ли? Замърсени филтри?
Дай му клапите една, две идеи напред (по-нагоре).
Най-вероятно се самоизлъгва, че му е топло и затова не му се работи.
То вчера навън в 22.30 часа беше 25-26 градуса, вие искате да духа топло на режим отопление ....????
Изчакайте тази вечер или утре когато температурите паднат до 10-14 градуса пък пробвате.
На този климатик "силата" му е под 7 градуса външна температура, да не кажа когато стане около 0 градуса.
В тази ваша "стая" от 12 квадрата в която сте го монтирал и на -25 градуса ще може да поддържа +25 градуса без много да се напряга ...
Падат се по 117 вата на кубичен метър в номинал.В офиса ми се падат по 110 вата на кубичен метър и изминалата сурова зима не съм никакви проблеми да поддържам 22-23 градуса, а в студените дни(при температури през деня -6 -8 градуса) 24 градуса...
Климатика "ще заспи" в тази стая и няма изобщо да усети нито той нито вие/вашето семейство(стига да не решите да отоплявате цялото жилище с него какъвто случай вече имаше във форума изминалата зима :-) ) зимата ...
Сега преди минута го пробвах отново сложих го на 27 ауто за 2-3 минути(дано не му пречи че го пускам за 2-3 мин и го спирам) не можеше да се диша в стаята от топло ,после на 23 го свалих и го спрях .
Мерси за инфото justify (явно си прав за вчера)
п.п. zxc0 - Мебели под климатика няма а климатика е чисто нов беше пускан само при монтажа,за да се провери дали работи и духаше студено (казаха ,че не може да се пробва дали духа топло,че беше топло и затова исках да го пробвам)
Лека вечер
Не знам за този модел, но за 12lec от Fujitsu препоръчват климатика да не се използва за отопление при температура +10 градуса.
Предполагам и за твоя модел ситуацията е подобна.
rebel
Къде го пише това?Ясно е упоменато в работни параметри при режим отопление, при външна температура в диапазон -15°~+24°.
И да не се използва за охлаждане, при температура под 30 градуса.:jamaika
ето тук има каталог с инструкция за експлоатация. на последна 6-та страница го пише
Климатици FUJITSU GENERAL ; ASYG12LEC/AOYG12LEC; Инвертори
Българите ги оставете.Той този който е "назначавал" преводачката я е "изпитал" как владее "френския" език, английския всеки го владее ...
Това "предупреждение" се среща само и единствено в българските упътвания за употреба- един си платил за френски, друг го преписал от него и излиза, че всички търговци са са неграмотни ...
Потърсете на английски същото предупреждение, убеден съм, че няма да намерите.
Ето съответната част от упътванията на английски:
justify четеш избирателно!
rebel,това уточнение(наистина е там) не ти ли се видя меко казано странно,да го е написал производителя?Както и Джъсти спомена ,недоразумението идва от идиотския превод-това е опция за поддържане на +10° в режим на отопление при отсъствие,а не да не се пуска.
Temperaturabsenkung auf +10°C im Heizbetrieb bei Abwesenheit-от немски pdf.
Руснаците това дават:
Допустимый диапазон наружной температуры:
ASHB09LDC / AOHS09LDC
Холод -10~43 ℃
Тепло -15~24 ℃
Моя не е този модел, но работи над 25гр. външна на отопление. Обаче хич не си дава зор - пази си силите за зимата. :P
не знам немски, ако го видя на английски мога да коментирам. Ще потърся инструкцията на английски.
абе как няма да топли ако има да допълва градуси, ако вън е 22 а в помещението е 19 и искам да стане 26 ?
boiski
ИМА ЛОГИКА, БИ ТРЯБВАЛО ДА ТОПЛИ. САМО МИ Е ЧУДНО ЗАЩО ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ 10+ ГРАДУСА
