Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree1Одобрявам
Моля за мнение относно ретро климатик.FUJITSU- с жично дистанционно.
    Oct 2012
    Здравейте,изпадна ми климатик FUJISU,модел-ASY24 RAF-M.
    Може да духа топло и студено.Не намерих никаква информация за модела в нета.
    Смятам да го сложа на стара къща на село-трънско/ГОЛЯМ СТУД през зимата/,дали ще е достатъчен да топли помещение от около 50 кв м и колко ли ток ще гълта.
    На табелката личи само/heating capaciti 7.7/7.6kw/ и cooling capacity 6.8/6.7kw.
    И въобще дали е стабилна машина.
    rs. дистанционното е с кабел.
    Plovdiv
    Отговор: Моля за мнение относно ретро климатик.FUJITSU- с жично дистанционно.
    Стабилна, стабилна, колко да е стабилна...Няма как така от разстояние да гадаем колко ще работи и как...И като се има предвид управлението, ако не ти го подаряват, не си заслужава...
    Fire_Man одобрява това.
    Oct 2012
    Дават ми го подарък,дали ще е достатъчно мощен да затопли събота и неделя.Той и сега работи в едно помещение за сървъри на банка .Притесняваме тези киловати да не ми стопят жиците,и все пак трябва да плащам на техник за монтаж и демонтаж.
    Plovdiv
    Ами за да отдава 7 и кусур киловата, ще лапа поне 3...Имай предвид, че тази машина е на R22 и ако компресора умре, погребваш я...
    Oct 2012
    Благодаря ти,ще рискувам като я видях духаше яко,техника на банката каза че била яка машина и работи без отказ вече доста години,не се е налагало да пускат топло,само на изтудяване.
    -Много полезен форум,БРАВО.
  7. Member Аватара на Bivola
    Ходил съм там по селата и тоците са много зле.Напрежението пада на моменти сериозно.За това мислил ли си или при тебе са наред нещата?
    Oct 2012
    Уж ги пооправиха дали ще му пречи много.
    Oct 2012
    И така.
    Беше монтирано на стара къща и работеше много добре/зимата по боксерки/.Къщата на 100/150 години, изолация никаква вътре 25 гр.Климатика като навакса се вкл/изкл през 10/15мин и подържа температурата.Поради механичен удар по тръбите фреона излезе и от тогава климатика не работил/пускан/ и така 2 год.
    Тази година реших да го сложа в една оранжерия като помощен към котела,майстор го монтира и зареди с фреон 422 по табелка и с везна/пусна му около 200гр повече/Преди това го вакумира и така.Климатика тръгна и правеше средно 15гр разлика от входящ и изходящ въздух.Зададена температура 20гр.През деня от парното и слънцето става много топло и климатика изключва нормално.след 15ч се включва и работи нон стоп-нормално не може да стигне температурата дори и 16гр.Подържа 6/7гр ,което ме устройва идеално.Когато навън е -8/10гр в оранжерията без отопление не пад под 0/-1гр.На нова година поради пътуване оставих само климатика да работи да отвръща въздуха.Връщам се и какво намирам-климатика не работи.Пуснах го от дистанционното компресора само се затопля/ загрява/,външната перка тръгва и и когато компресора трябва да тръгне почва да се товари и не тръгва.Това го разбрах от електромера-почва да върти силно/електромера/и след 10/15сек компресора умира вече не дърпа толкова ток а пък външния вентилатор си работи нормално.Вътре ясно не тръгва няма градус на датчика.
    И така почвам ремонт по телефона с майстора.
    2 Бой с чук по компесора-нищо
    1Смяна кондензатор-нищо
    Майстора каза компресора е аут.
    Седнах и четях в форума.
    Пак четях и пак четях и накрая пак препрочитах.
    Какво направих:
    1во свързах още един кондензатор-компресор почна до потреперва е да трака като шевна машина
    2ро точно преди да почне да трака с гумен чук бой по комресора
    3то И ТОЙ ТРЪГНА.
    Заработи нормално пак както преди и така 2дни
    на третия ден климатика работеше компресора мърка обаче топло едвам едвам прави под 10 гр разлика.
    Околна температура 17гр
    Входящ въздух 17гр
    Изходящ въздух 23/24гр
    тоест 5,6гр разлика.
    преди винаги правеше мин 12гр разлика.
    Следва пак четене,четене,четене и накрая нищо опитах да раздвижа 4пътния винтил при пуснат климатик, той чука климатика ,,въздиша,,резултат няма.
    Вечерта когато е спрял да работи навън е било -19гр вътре е било -4гр.Климатика е работил при
    такива условия .Вънка -19 вътре -4.какво ли се е случило един господ знае.
    Климатика съм го виждал да работи на -15 и се справяше прилично.даже отлично
    Въпроса ми е- защо според вас не работи така мощно.както преди.
    ps на изтудяване пак не е така мощен -едва едва.Не съм мерил темп,усещам го с ръка .
    При отопление-вдига градуси за да тръгне вътрешното тяло на тръбите са хладки.
    Много ми се иска да не изхвърлям.Като стар мерцедес е.
    Този пост е редактиран от ckirov; 19-01-19 в 19:10.
    Ямбол
    Защо толкова много фреон.
    Oct 2012
    Работеше на Р22 и го замени с 422
    Толкова е по табелка
    Климатика е 24ка
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Защо сте му заредели 200 gr. повече хладилен агент?
    Oct 2012
    По думи на майстора да работел по добре зимата ,може и100гр не съм сигурен.
    Имам чувството ,че този фреон 422 е ,как да ти кажа, като по слаб бензин
    Всичко работи-компресор 4винтил,вътре почва да върти като стигне градуси достатъчни за датчика и дотам.
    Тръбите стоят хладки.
    Ако компресора не вдига налягане от къде идва този хладенвъздух
    Ямбол
    Защо имам спомен, че при замяна се зареждало малко по-малко от фреон 422.Това май някъде сме го коментирали, си мисля.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    ми мислех си този вариант за фреоните обаче не намерих
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Може би е презареден с по-голямо количество фреон. Според професионалисти количеството на новия трябва да е 95% спрямо стария.
    Щом и компресорът е бил блокирал, май му е време за почивка на този климатик.
    Обърни го на охлаждане и виж дали питата на вътрешното охлажда достатъчно.
    Когато е презареден фреонът не може да се изпарява добре и ефективността се срива.
  1. моля за мнение за климатик aq12nsan
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 25-02-12, 01:35
  2. Моля за мнение относно две камери
    От geca във форум Фото и видеокамери
    Последно: 10-04-11, 22:20
  3. Моля за мнение относно пералня Electrolux EWF10479W
    От Ivanka във форум Бяла техника
    Последно: 12-02-10, 09:25
  4. Отговори: 4
    Последно: 19-03-09, 21:36
  5. Моля за вашето мнение относно три модела DVD
    От defoo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 08-07-08, 08:54
