Моля за консултация относно покупка на климатик.
имам да отоплявам стая която е с размер 13 м2 , височина на тавана 2.60.  Стаята ще се използва за спалня, ще се поддържа температура 18 - 24  градуса. Намира се на първи етаж, под стаята има гараж, има пвц дограма и външна  топлоизолация / ново строителство/ северно изложение. Апартамента се намира в гр. Бургас.Бюджета е макс 1300 лв. с монтаж.
Насочил съм се към няколко модела.
Моля дайте своето мнение.
Благодаря предварително.
Моделите са:
 Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
 Климатик FUJI RSA-12LKC
 Климатик FUJI RSA-09LKC
     Отговор: Моля за консултация относно покупка на климатик.
  Бих си взел Мицубиши-то.Абе, тези 24 градуса в спалнята.....да не се заигравате много, ей.:))
  Ще отговоря като обикновен потребител притежаващ и двата модела,макар че моя е MSZ-GE35.Това Fuji не е подходящо за спалня.Ако хората от Фуджицу бяха помислили малко повече по въпроса с шумовете при тръгване и спиране,то за парите си щеше да е идеална машинка,но...Ако спите леко и ви дразнят дори и леките шумове,Мицубишито е много по-добрия избор.Иначе за това как се справя зимата забележки нямам,само да не се чуваше така това преливане на фреон.
  Giggio
колега кое те кара да мислиш ,че 9-ка LEC е по-добра от 12 LKC?Аз бих заложил на 12 LKC.Иначе в конкретния случай и аз съм за Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
  edi1
 https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
Нека да е топличко. :)
 - - - Обновено - - -
Според вас Mitshubishi-то ще успява ли да затопли стаята и как мислите, дали ще бъде по-икономично от алтернативния вариант на Fuji?
Въпроса по скоро е към всички.
  Ще стопли, помещението е малко.Освен това, телата са по-тихи, а за малко помещение това е много важно.Интересува ме обаче, как при теб е решен проблема с изолацията на пода на това помещение, защото с този гараж отдолу ще имаш ядове, ако нямаш добро подово изолиране.Там е слабото място на жилището ти.
  Пода е зле, има 3 см. подова подложка и ламинат. Главно това ме притеснява. Затова питам на кой от климатиците да заложа.
  Климатика няма да ти реши проблема със студения под.Мицубишито ще топли помещението, но пода ти винаги ще е студен.Вземай мерки за изолация на пода, дори ако трябва да вдигнеш нивото.Най-безболезнено е да махнеш ламината и да наредиш естествен паркет, дюшеме.Другия вариант е махаш ламината, пправиш подова изолация и отгоре пак паркет или дюшеме.
  Да, и аз мисля за това. Но евентуално това ще бъде догодина. Към момента е на дневен ред климатика, понеже зимата си дойде. Засега съм се насочил към Mishubishi-то, надявам се да не греша.
Kovachev
    3см. или 3 мм.?
Ако е 3см. изолация на пода не виждам от какво се притесняваш.
Ако е 3мм. си е за притеснение, така че мятай чергите отгоре.
  Подложката е 3 см. /от някакви стърготини беше/ , но пода си е доста студен. Дано все пак въпросния климатик да успее да стопли стаята.
  Последно видях в Бриколажа продаваха някаква подложка като фибран изглеждаше та реших да не си с нея.
  3 см е нищо при такава конструкция на помещението, затова пода е студен.
tweeg
    от фибран са има ги от 0.5 см. до ......
