Моля за консултация относно покупка на климатик.
    Apr 2005
    имам да отоплявам стая която е с размер 13 м2 , височина на тавана 2.60. Стаята ще се използва за спалня, ще се поддържа температура 18 - 24 градуса. Намира се на първи етаж, под стаята има гараж, има пвц дограма и външна топлоизолация / ново строителство/ северно изложение. Апартамента се намира в гр. Бургас.Бюджета е макс 1300 лв. с монтаж.
    Насочил съм се към няколко модела.
    Моля дайте своето мнение.
    Благодаря предварително.
    Моделите са:
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    Климатик FUJI RSA-12LKC
    Климатик FUJI RSA-09LKC
    Ямбол
    Отговор: Моля за консултация относно покупка на климатик.
    Бих си взел Мицубиши-то.Абе, тези 24 градуса в спалнята.....да не се заигравате много, ей.
    Ще отговоря като обикновен потребител притежаващ и двата модела,макар че моя е MSZ-GE35.Това Fuji не е подходящо за спалня.Ако хората от Фуджицу бяха помислили малко повече по въпроса с шумовете при тръгване и спиране,то за парите си щеше да е идеална машинка,но...Ако спите леко и ви дразнят дори и леките шумове,Мицубишито е много по-добрия избор.Иначе за това как се справя зимата забележки нямам,само да не се чуваше така това преливане на фреон.
    Този пост е редактиран от Features; 26-11-12 в 17:01.
    Jan 2005
    Бургас
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Giggio
    колега кое те кара да мислиш ,че 9-ка LEC е по-добра от 12 LKC?Аз бих заложил на 12 LKC.Иначе в конкретния случай и аз съм за Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    Apr 2005
    edi1
    Нека да е топличко.
    - - - Обновено - - -
    Според вас Mitshubishi-то ще успява ли да затопли стаята и как мислите, дали ще бъде по-икономично от алтернативния вариант на Fuji?
    Въпроса по скоро е към всички.
    Ямбол
    Ще стопли, помещението е малко.Освен това, телата са по-тихи, а за малко помещение това е много важно.Интересува ме обаче, как при теб е решен проблема с изолацията на пода на това помещение, защото с този гараж отдолу ще имаш ядове, ако нямаш добро подово изолиране.Там е слабото място на жилището ти.
    Apr 2005
    Пода е зле, има 3 см. подова подложка и ламинат. Главно това ме притеснява. Затова питам на кой от климатиците да заложа.
    Ямбол
    Климатика няма да ти реши проблема със студения под.Мицубишито ще топли помещението, но пода ти винаги ще е студен.Вземай мерки за изолация на пода, дори ако трябва да вдигнеш нивото.Най-безболезнено е да махнеш ламината и да наредиш естествен паркет, дюшеме.Другия вариант е махаш ламината, пправиш подова изолация и отгоре пак паркет или дюшеме.
    Apr 2005
    Да, и аз мисля за това. Но евентуално това ще бъде догодина. Към момента е на дневен ред климатика, понеже зимата си дойде. Засега съм се насочил към Mishubishi-то, надявам се да не греша.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Kovachev Виж публикацията
    3см. или 3 мм.?
    Ако е 3см. изолация на пода не виждам от какво се притесняваш.
    Ако е 3мм. си е за притеснение, така че мятай чергите отгоре.
    Apr 2005
    Подложката е 3 см. /от някакви стърготини беше/ , но пода си е доста студен. Дано все пак въпросния климатик да успее да стопли стаята.
    Dec 2005
    Последно видях в Бриколажа продаваха някаква подложка като фибран изглеждаше та реших да не си с нея.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    3 см е нищо при такава конструкция на помещението, затова пода е студен.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg Виж публикацията
    от фибран са има ги от 0.5 см. до ......
    Този пост е редактиран от bobovo; 28-11-12 в 01:45.
  1. Предстояща покупка на Проектор и последна консултация
    От Iliev Deyan във форум Проектори и екрани
    Отговори: 36
    Последно: 14-11-15, 12:37
  2. моля за съвет относно избор на климатик
    От vankata09 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-11-13, 20:42
  3. Моля за консултация относно покупка на климатик
    От joro1331 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 19-04-13, 09:37
  4. Моля за съвет за покупка на климатик
    От Kovachev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 05-08-12, 17:11
  5. Моля за консултация
    Отговори: 10
    Последно: 09-02-12, 19:58
