Отговор: 09LD - брум от мотора
здарвейте. прочетох темата, а както се очертава и на мойта 9лдц, ще се стигне до смяна на лагерчетата на двигателя. искам да питам някой сменявал ли е лагери на моторчето и как най-безпроблемно да се отвори капачката която затваря двигателя. и още един въпрос до като е в гаранция климатика трябва ли да му сменят лагерите или трябва да подменят моторчето с ново. ама то колко ще е ново един бог знае.
pas
312лв. с ДДС:029:
Jackas
312лв. с ДДС:029:
здравей. нямах в предвид цената,а това че ,като е още в гаранция дали трябва да го сменят с нов и дали наистина ще е нов. в другия пост дето бях задал въпроса, пишеш че се отваря с клещи. добре , но преди това грее ли се железния капак за да се отлепи по-лесно. питам защото в службата едни колеги неграмотници , докато отидем ние на работа го свалили и го отваряли с ЧУК , ама им е простено те изобщо не са и виждали климатик, а как са стигнали до моторчето ...и как ще го съберем не знам, при което ръба на бакелита се е изпочупил, а също так са прецакали и схемата която е залепена със силикон за металния капак. с две думи, нищо не става от моторчето освен за части, ама там е сужебен........... и затова поръчаха направо нов 350лв. аз се интересувам по скоро за домашните ми клими ,защото са 3бр. и добре че стана проблема с последния който е още в гаранция , ама нищо чудно да се случи и с другите по натам. ще ти бъда много благодарен за по точно обяснение.
Като се заслушам внимателно май и моите 2 дайсекая имат леко р-р-р-р-р-р от вътршното тяло, на това ли му викате брум?
dwrbudr
да . когато турбината е на ниски обороти при мен се чува най-силно , все едно трансформатор и когато ускорява "брума' се учестява пропорционално на оборотите. ама има време до като почнеш да го чуваш без да се заслушваш и да ти нашепва и после нтрапва, че е време за смяна.
p.s. а също така може и да е от втулката която е от другата страна на турбината.
Сменят се лагерите с качествени и проблема се решава.
Ясно - дайсекай 5 - брум в турбините след няма и 2 години ползване... аз го чувам и без да се заслушвам много. Отдалече и отстрани се чува по-ясно.
5-та серия на Toshiba Daiseikai не е с проблемните мотори и лагери. Ако се заслушате още малко, може да чуете и радио Ереван от мотора да излъчва.
Не е ама е, два климатика монтирани от 2 различни фирми, в началото това ррррр го нямаше, а се чуваше само струята въздух. Отстрани се чува по-силно. Каня те на гости да чуеш, в спалнята го чувам от 4 метра, мърка като коте.
И при мен го има това мъркане на Дайсейкай 5 при положение че само обдухва на много ниски обороти вътрешната турбина и малко като вдигне оборотите мъркането изчезва и се чува само въздушната струя. dwrbudr при теб на какви обороти се получава?
Искам да повдигна темата отново защото проблема при мен си стои още нерешен.
Сега през лятото имам повечко свободно време и искам на реша проблема с шума от мотора на вътрешното тяло.
Моля споделете мнение как да се отремонтира въпросният мотор.
Благодаря.
Г.
а темата чете ли ?
Aleksandars
Разбира се че съм прочел темата. И точно затова не ми е ясно дали само със смяната на лагерите ще се реши проблема.
В пост 2 има коментар че дори при смяна на лагерите проблема остава.
Aleksandars, Alexi, Mega - моля ако имате опит с отремонтирене на точно този проблем моля споделете мнение.
Благодаря!
мда просто смени лагерите ! има писано по форума как точно става това в отделни теми ,дори със снимки
Gyokov , ако почакаш още малко с тези лагери, процеса ще стане необратим...Със смяна на лагерите проблема се решава, но с качествени. Обаче, ако лагерите са прекалено много разбити, по малко разбиват и леглата където стоят. А от там нещата се влошават...Така че, не губи време.
