Fugi 09lgs - Необяснимо поведение
  Климатика ми Fugi 09lgs има следните два проблема:
1.При зададени 27 градуса и вентилатор high/външна темп. около 2гр./, цяла вечер работи и температурата в стаята достига 23 гр.Добре е тази температура, притеснява ме че не може да вдигне 24 гр.и повече.Отчетена консумация/със ел.устройство/ от 22ч. до 06ч., за 8ч.- 6920W
2.При зададени 22гр. вентилатор high, работа цяла вечер темп.в стаята достигна 23гр./а съм задал 22гр./Отчетена консумация от 22ч. до 06ч.,за 8ч. - 6320W
До 12ч. вечерта двата дни, наблюдавах климатика.Колкото пъти влизах в стаята винаги духа на макс., а консумацията беше около 840W.През втория ден през деня намалих зададената температура на 20 гр. и климата спря да духа, а консумацията спадна на 670W.
Излиза че каквато и температура да му задам средната комсумация на електричество е почти е една и съща?Няма минимум и максимум при различно време на работа?
Въпроса ми са, ако някой знае:Защо когато климата работи и вентилатора духа на макс, консумацията на електричество в началото 950W, после около 850W и като не духа 670W.А според мен в началото като се пуска климата консумацията трябва да е повече,а когато достигне зададената температура, консумацията трябва да е около 300W.
Преди месец го имаше същия проблем, но тогава го рестартирах и се оправи, сега обаче не.
     Отговор: Fugi 09lgs - Необяснимо поведение
  Явно има проблем с климатика извикаи сервизен техник или ако нямаш доверие на такъв ако си от Пловдив извикаи хора от Темпекс теса вносителите и ще ти го оправят
  Сега при нас е - 0.8 гр. http://weatherpetrich.com/
12-ката LGC настроена на 21 гр. консумира 340 вата ,а е монтирана в 61 м3 и си ги поддържа точно..Нека го види техник.
  А колко голямо е помещението, как е изолирано и колко е температурата на изходящия въздух?
Ако топлозагубите са големи няма нищо чудно, че не може да вдигне температура.
В началния пост въобще липсва тази информация, без която всичко си е празни приказки.
Преди месец се бил оправил с рестарт.Истината е, че преди месец температурите бяха по-високи с поне 5-6 градуса.
Затова най-вероятно тогава се е оправил.
  Помещението е 37куб.м.Изолация няма, но стените са тухла - 60см дебелина.Три вътрешни и една външна стена с прозорец на запад.Прозореца е дървена дограма,двоен.Температурата на изходящия въздух е 36 градуса при външна темп.1.5гр.На климата е зададено 27 градуса и вентилатор на макс.Сега се сещам че когато преди два месеца ми местеха климата на терасата от където го сваляха имаше мазно петно, точно перпендикулярно под тръбите които влизат в климата.Дали е изтекъл фреон и сега затова да не топли както преди и консумацията на ток да е в рамките само на 650-920вата.Сега забелязах че когато климата направи зададената температура, вентилатора спира за около 2-3 минути, уреда не отчита намаляне на консумацията, а напротив след минута покой уреда започва да отчита увеличаване на консумацията с около 60вата, след което след две минути започва да духа и разхода на ток отново се връща/без тези 60вата/.
  Малко неправилно го ползвате.Аз задавам вентилатор на най-силно положение само преди да влезна да се къпя и след това докато се облеча.В останалото време вентилатора е на режим "AUTO". Забравял съм го 2-3 пъти включително изминалата студена зима на най-силен вентилатор и при обсулжването миналото лято видях че на плазма касетата която е забодена в питата на едно място сякаш има следа от леко размекване и начална фаза на разтапяне на пластмасата.
При зададен вентилатор на максимум съм забелязал, че компресора и климатика работят почти винаги на номинален или над номинален в режим отопление.
В тези 14 квадрата, ако е къща и в някоя марзовита област може да му се "вземе" компресора на това климатиче тази зима.
За преподложение с по-голяма вероятност за точност отговорете на: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
Valko Draganov
    Проблема наистина може да е липса на фреон.Това помещение климатика без проблем трябва да го топли при тези температури.
  Нека дойде техник да го види.Така няма смисъл да го мъчиш.
  Ремонта приключи - 100лв.Стария фреон беше 30% наличен от всичкия.Сложиха нов.Вакумираха системата.Измих цялото вътрешно тяло.Смениха и една снадка с развалена резба.
Сега е като нов.Каквото му зададеш това прави.Зададох му 25 градуса и ги направи за един час, а беше в началото 14гр.Но сега съм го оставил на 23гр. и ауто.
