Резултати от 1 до 9 от общо 9
Fugi 09lgs - Необяснимо поведение
    Sep 2012
    Климатика ми Fugi 09lgs има следните два проблема:
    1.При зададени 27 градуса и вентилатор high/външна темп. около 2гр./, цяла вечер работи и температурата в стаята достига 23 гр.Добре е тази температура, притеснява ме че не може да вдигне 24 гр.и повече.Отчетена консумация/със ел.устройство/ от 22ч. до 06ч., за 8ч.- 6920W
    2.При зададени 22гр. вентилатор high, работа цяла вечер темп.в стаята достигна 23гр./а съм задал 22гр./Отчетена консумация от 22ч. до 06ч.,за 8ч. - 6320W
    До 12ч. вечерта двата дни, наблюдавах климатика.Колкото пъти влизах в стаята винаги духа на макс., а консумацията беше около 840W.През втория ден през деня намалих зададената температура на 20 гр. и климата спря да духа, а консумацията спадна на 670W.
    Излиза че каквато и температура да му задам средната комсумация на електричество е почти е една и съща?Няма минимум и максимум при различно време на работа?
    Въпроса ми са, ако някой знае:Защо когато климата работи и вентилатора духа на макс, консумацията на електричество в началото 950W, после около 850W и като не духа 670W.А според мен в началото като се пуска климата консумацията трябва да е повече,а когато достигне зададената температура, консумацията трябва да е около 300W.
    Преди месец го имаше същия проблем, но тогава го рестартирах и се оправи, сега обаче не.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Отговор: Fugi 09lgs - Необяснимо поведение
    Явно има проблем с климатика извикаи сервизен техник или ако нямаш доверие на такъв ако си от Пловдив извикаи хора от Темпекс теса вносителите и ще ти го оправят
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Сега при нас е - 0.8 гр. http://weatherpetrich.com/
    12-ката LGC настроена на 21 гр. консумира 340 вата ,а е монтирана в 61 м3 и си ги поддържа точно..Нека го види техник.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А колко голямо е помещението, как е изолирано и колко е температурата на изходящия въздух?
    Ако топлозагубите са големи няма нищо чудно, че не може да вдигне температура.
    В началния пост въобще липсва тази информация, без която всичко си е празни приказки.
    Преди месец се бил оправил с рестарт.Истината е, че преди месец температурите бяха по-високи с поне 5-6 градуса.
    Затова най-вероятно тогава се е оправил.
    Sep 2012
    Помещението е 37куб.м.Изолация няма, но стените са тухла - 60см дебелина.Три вътрешни и една външна стена с прозорец на запад.Прозореца е дървена дограма,двоен.Температурата на изходящия въздух е 36 градуса при външна темп.1.5гр.На климата е зададено 27 градуса и вентилатор на макс.Сега се сещам че когато преди два месеца ми местеха климата на терасата от където го сваляха имаше мазно петно, точно перпендикулярно под тръбите които влизат в климата.Дали е изтекъл фреон и сега затова да не топли както преди и консумацията на ток да е в рамките само на 650-920вата.Сега забелязах че когато климата направи зададената температура, вентилатора спира за около 2-3 минути, уреда не отчита намаляне на консумацията, а напротив след минута покой уреда започва да отчита увеличаване на консумацията с около 60вата, след което след две минути започва да духа и разхода на ток отново се връща/без тези 60вата/.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Малко неправилно го ползвате.Аз задавам вентилатор на най-силно положение само преди да влезна да се къпя и след това докато се облеча.В останалото време вентилатора е на режим "AUTO". Забравял съм го 2-3 пъти включително изминалата студена зима на най-силен вентилатор и при обсулжването миналото лято видях че на плазма касетата която е забодена в питата на едно място сякаш има следа от леко размекване и начална фаза на разтапяне на пластмасата.
    При зададен вентилатор на максимум съм забелязал, че компресора и климатика работят почти винаги на номинален или над номинален в режим отопление.
    В тези 14 квадрата, ако е къща и в някоя марзовита област може да му се "вземе" компресора на това климатиче тази зима.
    За преподложение с по-голяма вероятност за точност отговорете на: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
    Този пост е редактиран от justify; 10-12-12 в 14:55.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Valko Draganov Виж публикацията
    Проблема наистина може да е липса на фреон.Това помещение климатика без проблем трябва да го топли при тези температури.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Нека дойде техник да го види.Така няма смисъл да го мъчиш.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    Ремонта приключи - 100лв.Стария фреон беше 30% наличен от всичкия.Сложиха нов.Вакумираха системата.Измих цялото вътрешно тяло.Смениха и една снадка с развалена резба.
    Сега е като нов.Каквото му зададеш това прави.Зададох му 25 градуса и ги направи за един час, а беше в началото 14гр.Но сега съм го оставил на 23гр. и ауто.
  1. CH-09-SBP странно поведение
    От ilia_d във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 16-06-21, 08:54
  2. Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
    От Valko Draganov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-11-12, 07:29
  3. Разглобяване на fuji rsa-09lgs
    От vtdy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 24-07-11, 14:18
  4. Отговори: 2
    Последно: 13-11-09, 22:15
  5. Поведение на HDD при р2р програма
    От wiseacre във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 16-05-06, 01:42
