Fuji 14LGC не достига зададената температура
Имам климатик Fuji 14LGC в помещение, което беше за 12-ка уж, но сложих по голям за да се презапася.
Стаята е с външна изолация, вътре гибсокартон, съседтана стая се топли постоянно с радиатор. Две външни стени, с 2 големи прозореца и ПВЦ дограма. Цялата стая отдолу е с плочки, които държат студено, незнам дали това създава проблем на климатика.
Проблема е че като климатика е на HEAT и вентилатор на AUTO не може да достигне настроената температура, дори и на вън да не е под 0. При зададени 26 достига до 22. Ако задам вентилатора на HIGH достига до зададената температурата.
Климатика не го изключвам само вечер го намалям на 20.
Има ли проблем с климатика щом на AUTO не достига температурата?
Как ще харчи повече ток настроен на AUTO 26 или HIGH 22 за да подържа 22 градуса? Нямам възможност да включа електромер и по принцип знам че на ауто е най-икономично.
     Отговор: Fuji 14LGC не достига зададената температура
  Изглежда това поведение на работа е поради лекото вътрешно тяло 7,5 kg. Малък топлообменник с малка турбина на вентилатора и като цяло малък дебит на въздуха, който за да се компенсира вентилатора трябва да работи на максимум при което и шумовете са най-големи.
Най-добре щеше да е да може на автоматичен, защото е инвертор и при по-ниски мощности да не се налага да фучи на максимум. Износването е свързано с работата, по-малко работа (обороти) по-дълъг живот.
  Определено пода ти е проблемен, но не знам дали само това е причината.Къде мериш температурата, близо до пода или някъде другаде.Я провери каква е температурата на входящия въздух, т.е. някъде горе на тавана край вътрешното тяло.Защото горе може да е по-висока от колкото в долната половина на стаята.
  Климатика трябва да работи няколко дена без да спира и да са почистени филтрите. Хоризонталната клапа на 45 градуса и това е.
  @valen1 имаш предвид че при този модел топлообменника и турбината на вътрешното тяло са малки ли? На АУТО като цяло работи на доста ниски обороти, може би до МЕД, като чели не включва на високи. Но изглежда дори и на HIGH не е постоянно на най-високи обороти и много шумно.
@edi1 меря някъде на масичка половин метър над земята, сега преместих на бюро 1м и е еднаква температурата. На входа на климатика мерих и е с 1 градус повече, т.е. долу 22, горе при климатика 23.
@chachoto климатика работи от 2 месеца постоянно без да спира, само вечер го намалям на 20 градуса. Да го оставям и вечер на същите градуси ли? Клапата я оставям автоматично да се движи.
  Остави клапата да е статична под 45 градуса,и настрой вентилатора да е на HIGH,При достигане на желаната темп. той автоматично ще си намали силата на духане дори и да е настроен на HIGH.Моите измервания показват ,че на HIGH климатика е по-икономичен за сметка на комфорта де.
     Re: Fuji 14LGC не достига зададената температура
  колко квадрата са подходящи за 12-ка ?
и в колко м2 си се презапасил с твоята машина?
 и каква височината?
и колко са големи големите прозорци?
  Това е стаята:
- 26.3 кв, 2.6 м височина
 - 68.38 куб
 - две тераси с прозорци 4.8 + 3.2 кв = 8 кв общо
  Според мен щом достига градусите на силен вентилатор, мощността е достатъчна, останалото опира до загубите на помещението и на слаб вентилатор пода най вероятно надделява . Що не сложиш за проба един килим да видиш как ще е :).
  Слабичък е за тази стая.За отопление при минусови температури това помещение си иска номинал от 6кв в режим отопление и максимална мощност от поне 7.5кв.Тази "14-ка" на практика е една "напъната" 12-ка  която като хардуер е по-слаба от моите фуджицу 12 LD -вътрешното тяло е по-леко с 1.5 кг, а външното с 1 кг и като мощност в режим отопление е с 300 вата по-слаба от моите фуджица.Изводите за този който Ви го е "препоръчал" си ги направете сами.
Не знам какви пари са ви взели, но за минимума от 1750 лева е можело да си купите далеч по-доброто:
1. TOSHIBA Ras 16 SKV2-E Климатик TOSHIBA Ras 16 SKV2-E
или
2.  LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0 LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria с който спокойно можете да си ходите и без бельо у вас при -15 градуса навън.
 Излъгали са ви за да спечелят повече от вас.
  На този климатик кои са верните данни за мощности. компресори, кг на тела? Намирам го с различни данни, на кое да се вярва?
  Взимах го лятото, беше 1750 лв.
Това трябва да са му параметрите, колко са верни не знам:
Fuji Electric RS/RO 14 LGC Inverter,
-10oC cooling, -15oC heating
power consumation: cool 1,11 kW / heat 1,45 kW        Cool-4,2kW, heat-5,6kW max 5,30/7,40 kW A class
  Тия са третия вид, досега го намирах като отопл./0,9-5.0-7.0/ или /0,9-5,6-8,4/ :sad:
Джъсти сигурно е прав. Май не я бива тая машина за обема ти и загубите ти.
  Да аз донякъде съм се объркал(направил съм сравнението на моите климатици с фуджицу 14 LEC милсейки че сте стакъв климатик, а вие сте с малко по-добрият модел LGC.Аз тази 14-ка не бих я сложил в повече от 50-55 кубика), но все пак е на границата на възможностите си за отопление с тези прозорци, обема на помещението и вероятно местополжението на населеното мясти и изложението на помещението.
За парите които сте платили и за поддържане на исканата от вас температура от 26 градуса само LG -то от линка ми  може "да ви помогне".Дори и тошибата която съм посочил ще се затруднява което не е хубаво за климатика и компресора му като цяло ...
 Аз бих купил някой от горните 2 климатика които съм посочил при ограничени финансови възможности.
  А забравих южно изложение е помещението, но то през зимата не всеки ден има слънце.
Но явно не я бива, добре че не взех същия модел 12-ка.
Ще карам на high за сега, и може и килим да сложа.
