Здравейте
На въпросния климатик FUJI RO-24UC не му върти перката на външното тяло , а на вътрешното тяло свети червен светодиод (power) вместо да свети зелено. Климатика духа марно. Не е инверторен.
Благодаря предварително
Здравейте
Духа "марно" защото не се върти перката...Извикай техник да го диагностицира - предполагам, няма да се справиш с проблема, ако ти се каже къде е той?!?
Аз съм техникът, не съм го проверял обстойно и затова питам тук предварително.
Едно допълнение всичко друго си работи нормално.
сигурно за това питаш?
http://www.5season.ru/fuji-electric/...A-UD-FC-UC.pdf
и да кажеш какво е излязло.
няма много черколяк вътре като гледам - перка, двигател, кондензатор някакъв, платката. та от там можеш да почнеш.
разбира се не ми е работа да ровя в климатици. като гръмне нищо не пипам.
колко пъти мига червеното?
какво е марно?
провери кондензатора на външния вентилатор трябва да е около 3.5mF,ако е здрав е заминало съпротивление в мотора най вероятно
Може и тръбен датчик да е на вътрешното тяло той командва външната перка при отопление!Първо замери дали има 220v до клемата за вентилатора във външното тяло ако имаш проблема е вън ако няма значи вътре много просто!
