Отговор: Кога излиза новата LM серия? Мнения...цени...
  Правилно оразмерено нетоплещо фуджицу няма-както каза един колега от форума.Проблема им ще е шума(освен ако са го решили този  пролем).Фуджицу доста "натягат" компресора откъм обороти и това води до големия шум.Дори тошиба не прави такива крайни изпълнения като фуджицу.Резултата ще= по-къс живот на копресора, ако е населено място в което зимата температурите средномесечно са 0 и под нула градуса.За Югоизточна България и надолу от Благоевград ще е добре, но в другите райони...
Просто намалените топлообменници ще бъдат компенсирани с по-голямо натоварване на компресора=по-голямо износване=по-къс живот на компресора.Същото е и при автомобилите-стана модерно да се правят малолитражни мощни двигатели някои набримчени с компесори, при което един дългогодишен инженер по ДВГ(работил дълго време за една голяма автомобилна корпорация) каза, че колкото и да са напреднали технологиите, по същността си ДВГ е същият като в началото на 50-те години на 20 век и по-малкият двигател с повече "изтискани" от него конски сили/мощност означава само едно=по -голямо натоварване, което неминуемо води до по-голямо износване =по-къс живот на двигателя, тоест по-голям процент дефектирали двигатели...При климатиците се гони енергийна ефективност, тоест по-малка консумация на ток, при автомобилите се гони по-малка консумация на и без това скъпия бензин/дизел и при двете се намаляват обемите на компресори съответно двигатели при запазване и дори увеличване на мощността им ...
Общо взето от моите фуджица съм доволен, но новите им базови модели не бих си ги купил.За същите пари има по-добри марки и модели климатици ...
  ... Те базовите им модели са направени преди всичко да се ползват през лятото за охлаждане. Просто в България има много клиенти, дето искат да ползват нисък клас машини за отопление и след това опарването е голямо. Поне тези машини топлят, но за сметка на шум, защото за да извлечеш топлина в студа се иска голяма площ на топлообменика (освен технология), а всичко това струва пари. Тяло 26 килограма не е като тяло 41 килограма. Първото разчита на форсирани компресор и външен вентилатор, от там всеки знае какво се случва. Фирмите за това изкарват различни класове машини и за отопление са предвидени високия клас машини.
... Въпреки, че нямам кой знае колко монтирани LGC и LEC модели, нямам нито едно оплакване от машините. Въпроса е да са оразмерени правилно, монтирани правилно и клиента да знае какво може да очаква от машината. Въпреки всичко ги избягвам и монтирам само срещу подпис на клиента, че избора е негов!
Mega
   ...  и монтирам само срещу подпис на клиента, че избора е негов!
    То като при Чирков,с тия "леки"...:Drinks:
  Хем намирам резон в казаното от вас...хем се чудя колко негативно е мнението ви към всичко ново.. :)
и аз още си стоя без климатици и не мога да взема решението ЛЕК или ЛМ да е... и от фирмата ме чакат... :D
А други за около 1200лв за климатик не ми е харесало...
Alexi
   взимай новия модел
    Да, тъкмо ще споделиш за какво става въпрос... Така, малко ще те използваме като опитен екземпляр. Извини ме за израза, но все пак ще имаме впечатления от първа ръка.
  и аз това си мислех но не исках да му го казвам :))
  Pironkov1   има и други марки и модели-например mitsubishi heavy SRK/SRC 25ZJP-S e подходящ.С по- висок максимум е, но за тези пари толкова.
  Модела 12LM вече се предлага на цена около 1299лв. без монтаж тези дни чакам първи поръчки и ще споделя за какво иде реч!
  НЯКОЙ ВЕЧЕ ВЗЕЛ ЛИ Е ТАКЪВ КЛИМАТИК...МНЕНИЯ...ВПЕЧАТЛЕНИЯ... ?
  Да, вътрешното тяло е пипнато откъм дизайн, клапата е доста голяма и обдухва много добре. Външното тяло е доста лекичко, както се предполага. Като цяло мисля, че ще е на нивото на LEC-a и в помещения до 23-24 м2 с нормален таван ще се справя безпроблемно.
  още ме чакат да кажа дали искам да слагат LEC ili LM... :) вече ги имат и двата...
  Слагай LEC-a, поне е тестван. Лично аз нямам вяра на новите модели.
     5 Прикачен файл(ове)
  Ето и как изглежда новата серия на Fujitsu 12 LMCA:
  Нещо много "дървен" дизайн са вкарали. Отпред като го погледнеш добре, но отстрани...
