Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By justify
Разлики между Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria и Fuijitsu AWYZ24LB/AOYZ24LB Nocria
  1. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Здравейте, Моля за вашето мнение за Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria (цена с монтаж и ДДС 2899лв), сравнен с Fuijitsu AWYZ24LB/AOYZ24LB Nocria (цена с ДДС 3499лв). Забелязвам разлики в консумираната мощност при охлаждане и отопление (по-ниска за AWY24LB/AOY24LMAL Nocria), AWY24LB/AOY24LMAL Nocria е с по-шумно, по-тежко и голямо вътрешно тяло и по-тежко външно тяло. Има разлика и във външния вид. Всички други показатели са еднакви. Разликата в цената е доста голяма???? На какво се дължи - по-стар модел, модел направен за друг пазар или? Благодаря предварително за компетентното Ви мнение.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Разлики между Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria и Fuijitsu AWYZ24LB/AOYZ24LB Nocria
    По-евтиният може да топли и когато навън стане студено.
  4. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Появи се ново предложение - Fuijitsu ASYB24LDC/AOYS24LDC - какво мислите? Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria или Fuijitsu ASYB24LDC/AOYS24LDC?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    FUJI RJZ-24LB Nocria все пак е по-добро.
  6. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Обърках се вече.... нека да се фокусираме върху горните два.... FUJI RJZ-24LB Nocria не влиза в бюджета
    Sep 2012
    Аз съм за LDC-то.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    На тази Нокрия външното тяло мисля беше 78кг ...
    fujitsu-awy24lb-aoy24lmal-nocria
    За съжаление, при тези условия за около 2-3 години ще й "разгонят компресора" ...
    Климатика ще е над или около тази врата през която ще прониква по-голямата част от студа ...
    Това производствено хале си е за най-яките конвенционални железа- една или две 18-ки или 24-ки фудцижу с по 52 или 56 кг външно и 16 вътрешно тяло.Имам представа какво точно представляват такива халета- с врати метална дограма, обикновенно плъзгащи се врати с големи луфтове между под и стени при затворено положение.Почти същите са и халетата с врати на панти с нормално отваряне.
    Топлозагубите под 0 градуса ще са меко казано "зверски" ...
    Вратите били "уплътнени" с четки ...
    Този пост е редактиран от justify; 15-10-13 в 10:22.
  10. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Здравейте,Навсякъде е шесткамерна PVC дограма, Вратите са абсолютно плътни, няма никакви луфтове, милиметрите на прага на външната врата са уплътнени допълнително с четки. Климатикът ще бъде в средата на помещението, срещу голяма вртата от която влиза само топъл въздух и той до момента беше достатъчен за отопление на помещението, в комплект с два конвекторни радиатора, монтирани в края на помещението.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ами добре.Дано имате късмет и добре да сте изчислили топлозагубите, защото при една зима с "твърди" студове като тази през 2011/2012година климатика може и да не издържи.Между другото така и не отговорихте колко градуса ще задавате на климатика зимата и откога сте в това помещение???
  12. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Това хале е новопостроено (с много подобрения от това лято), на мястото на старо, което ползвахме последните 18години...., граничещо с обща 25м стена с друго цялостно реновинарно много топло хале от 4 години..... Температурата, която ще се задава е 20С. Вечер и събота и неделя - 10С. Да разбирам, че вие също сте за старата нокрия? Конвекторните радиатори, които се позлваха и по-рано в двата края на помещението (когато халето не беше неизолирано) ще продължат да се ползват (имаме причини, свързани с производството за да запазим радиаторите).
    Този пост е редактиран от MB; 15-10-13 в 10:41.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Когато писахте на лични Ви дадох првилното според мен решение.От инверторните климатици това което сте избрали ми се струва най-здравото за този бюджет.
    MB одобрява това.
  15. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Да, така е. Преди малко го поръчах. Утре ще дойдат на оглед за монтажа и следващата седмица ще монтират. Какъв според Вас е подходящият тръбен път (на практика може да се монтира директно от външната страна, но съм чувала, че е добре да бъде по-дълъг). Стандартно калкулират до 3м - да поискам ли по-дълъг (5м?)
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    По мое мнение това не е от голямо значение когато става въпрос за производствени помещения.По-важното е външното тяло да е отгоре с козирка, за да не го валят снеговете и виелиците.Ако в възможно да се монтирана 30-40см под козирката на покрива ще е най-добре.Би било добре също така от страната противоположна на комресора, която е открита и се вижда страничната част на външният топлобменник също да има някакъв завет и в него да не навява.Тоест ако е възможно да с монтрано някъде под козирка и на 50 см от стена, тази странична част от външното тяло(противоположна на компресора) от която се вижда външния топлообменник.Така зимата при снеговалежи и снежни виелици стената ще го предпазва от набиване на сняг.
    Дължината на тръбния път от 3 до 7 метра.Ако на 3 метра можете да намерите горните условия монтирайте без да се колебаете .Ако няма до 3 метра потърсете такива условия на до 7 метра не повече.
    Ако имате козирка отгоре над външното тяло повече от 3 метра не ви трябва.Една хубава подпокривна козирка в значителна степен ще ази и страничнта част на външния топлобменник от набиване на сняг.
  17. MB
    MB е офлайн
    Oct 2011
    Благодаря за бързия отговор. Има покривна козирка (1.70м) с наклон по целите 25 м дължина на халето и на 2м срещу халето плътен тухлен зид с височина 1.50, така че навяването е почти невъзмоно.... Благодаря безкрайно за ценните съвети... Ще изпратя снимки след монтажа.... Хубава вечер.
  1. Fujitsu Nocria X?
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 05-09-17, 21:16
  2. Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S или Fujitsu AWYZ24LB NOCRIA за отопление на ~55кв. хол
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 28-09-14, 11:11
  3. Nocria 14 или Daikin 18
    От Georgi Angelov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-01-13, 01:04
  4. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 17:56
  5. Разлика между nocria на Fujitsu и Fuji Electric.
    От perlovec във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-05-12, 09:57
