Искам да уточня, че проблем с топлината нямам. Задал съм 21 градуса и толкова показва термометърът в стаята. Това с което имам проблем засега е да се наспя. Ще опитам с тампоните и ще споделя резултата.
Ако и с тампони не става свалете го долу на подови стоики и ще е перфектно от към шум. Тои Мега слага по 3 метра тръбен така че няма да е проблем да слезне долу климата.
И аз да споделя месечен опит с Нокрия 14. Над 6-7 градуса на вън зададени 22-23 градуса климатика отопля помещение с обща квадраура 45, поддържа градуса, не се чува бучене само виене за 5 мин когато догонва градуса.
Тези дни при (-3) градуса на вън, зададени 21 прави дефрос през 3 часа за 15 мин четох коментари, че е нормално. Но след дефроста 1 час страшно бучене и буботене се чува не може се спи в стая която е по диагонал на стената където е монтиран климатика. Ще следя темата дали с тампони ще се оправят нещата. Стените ми са тухлени.
Тази вечер ще пробвам да го оставя на 19 градуса за да видя дали пак ще се мъчи климатика. Или може би за дефроста няма значение на колко градуса е зададен да работи.
има значение .. моето фуджицу на 19° се заскрежава като снежен човек но не се сеща да дефростне ,много рядко .. докато на 22° не се "успива" така и си дефроства
Тампоните напрактика решиха проблема с шума на външното тяло. Сега не се чува дори по време на дефрост, а преди се чуваше почти непрекъснато. Разликата е като ден и нощ.
[QUOTE=pmitev;645169]Благодаря на всички за мненията!
Относно клапата отначало не го правеше докато не го разглобиха за да вържат дренажната тръба.Други странни звуци не се чуват.Преди това на същото място имаше MITSUBISHI GC35VA и такъв проблем с пукания нямаше.Кво да кажа от 10 години съм на климатици такова чудо нема.Като ходих в магазина огледах същия климатик и забелязах,че долния капак който се закопчава за планката си е равен,докато този при мене беше вдлъбнат точно където се закача за планката и образуваше дъга.Кривината на планката я останових с терзия и подложих шайби за да може когато върнат вътрешното тяло от ремонт да изключа и тази възможност за проблем понеже сега планката е идеална равнина.Техниците и те се съмняваха че може тръбите да указват някакъв натиск но не е от тях в което се уверих.Така че сега чакам да го върнат за да правя заключения.Поне засега времето е топло:)[/QUOTE
здравейте,
моля да споделите мнение след ремонта относно пуканията,защото моя пукаше също много и ми разглобиха вътрешното тяло и фиксираха стериопора на ваната със силикон.Сега пука в пъти по малко ,но самият факт ,че при такива пари за климатик трябваше да се пълни със силикони ми пречи на съня ,да не говорим ,че го рекламираха като изцяло сглобен в Япония.
Иначе с затоплянето няма проблеми.
мерси
Япония, ама малко по-у лево.:))
япония,страната на............................. МАО ДЗЕ ДУН
По долу както е в описанието:
"FUJITSU JAPAN
Климатиците от тази серия са едни от малкото модели на пазара произведени изцяло в Япония. Всеки етап от производствения процес е преминал в японски завод, моделите се сглобяват от японски специалисти с японски части. Гаранция за 100% качество! Климатик Fujitsu AWYZ14LB/AOYZ14LB Nocria е изключително ефективен в режим на отопление. Комфортно затоплената площ е 2.5 пъти по-голяма в сравнение с конвенционален климатик. Капацитетът на климатика в режима на отопление е 20 000 BTU - изключително висока мощност, гарантираща оптимално отопление. В режим на охлаждане климатикът е с 1.7 пъти по-ефективен от стандартните климатици. Високи икономии на електричество"
Аз питах преди да го взема в магазина и казвам навсякъде ги водят в Китай.Управителя ми каза това е описание подадено ни от вносителя,ако те лъжат значи и ние лъжем.При монтажа прегледах от всякъде кашоните никъде нямаше къде е произведен.
Но го взех защото нямаше вообще негативни коментари за модела а пък сега нещо заваляха.Моля pmitev да сподели какво стана след ремонта на вътрешното тяло.
мерси
Виж сега, машината е разкошна, но не е правена в Япония. Това не е проблем. Това кой какво лъже, може да прецениш сам. Ако вижиш и кашоните с изненда ще установиш, че етикета с произхода е скъсан, ей така случайно!
Лятото си купих 4 чисто нови летни гуми DUNLOP made in Japan. От 6 гуми, само 4 ставаха за търкаляне, другите 2 бяха гевреци. Според американския закон, "made in USA" има право да носи всяко изделие, 10% от което се произвежда или сглобява на територията на САЩ. Правете си сами изводи, какво откъде иде. Предполагам, България е единствената държава, привилегирована да продава японски дайсейкай V, поради големия си и платежоспособен пазар ;)))
