Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
Тука ( в България) е така :( Нито в официялния автосервиз ще ти дадът оборотна кола нито оборотен климатик нито друга техника ако не е упоменато излишно в гаранционните условия . По закон от датата на предявяване на рекламация сервиза има време 30 календарни дни за отстраняване на дефекта.
Отностно темата според мен спокойно ако има диагностициран явен проблем - мотора на вентилатора на външното тяло, то фирмата монтажник спокойно може да го поръча от вносителя, друг е въпроса дали могат и дали искат да го сменят на място въпростния мотор.
И аз това попитах- не може ли да поръчат мотора и като пристигне, да го сменят. Не било по правилата, трябвало в оторизиран сервиз да се реши какво ще се сменя. Днес ще ходя до офиса на търговеца, да видим какво ще ми кажат. Не е болка за умиране, защото машината работи, но е шумна и разваля комфорта и на съседите, може би. В най-близката ми стая се чува, макар и не много силно. А за оборотна машина, сигурно щяха да онемеят, ако бях попитал!
Нека и занимаващите се с това от форума да дадат мнение, така ли е при тях и, въобще, такъв ли е редът за ремонт на гаранционен климатик.
Мога да подам жалба и до КЗП, но ми се струва прекалено!
chepkata
За пълно инемяване не съм сигурен,но най малкото щяха да почнат да заекват.Забрави ! Подмениха ми гаранционно Сони,което даде често срещан дефект,като ме накараха да чакам 30 дена нарочно,въпреки че установиха още на минутата че става дума за дежурен проблем.
Моят съвет е - пращай на сервиз.
1.Защото няма да създаваш дискомфорт на съседите
2.Ще прежалиш едни потенцилани 50 лева загуба за един месец,заменяйки климатика с конвектор да кажем,не е болка за умиране.
3.КЗП - няма нужда според мен,прекалено е.
Ще дам един пример - монтираме машина на цена над 2000 лв., от онази марка с "керамичните лагери"....;) Още с тръгването, мотора на вътрешно отяло взе да "вие на умряло" от лагерите. Обаждам се на вносителя - обяснявам за случая и споделям, че можем да отстраним проблема за половин час със смяна на лагерите с хубави такива. Казва ми се - "Г-н Щерев, ще караме по каналния ред и ще ви изпратим друг нов мотор". Моята реакция - "Новия мотор ще е пак със същите калпави лагери. С какво ще ми гарантирате, че няма да тръгне със същия "блажен звук на лагерите?" С нищо...Това се случва в София. Добре, че след седмица пак ходихме в тази посока, та отидохме и сменихме мотора. Човека сподели, че тъкмо свикнал с шума...
Тоест, биха могли да поръчат мотор, ако искат, така ли? Вносителят не иска първо да види повредения?
Сашо, "керамиката" си е шумна![emoji23]
При външните мотори, какъвто е случая, при 99% от проблемните лагери, се сменя без драми, но остава 1% за който нямам думи...
Трябва да дойдат с нов мотор и да ти го сменят за половин час .. такова стоене 2-3 седмици без климатик .. не знам как си се съгласил ..
Alexi
А какво може да направи срещу "регламента" ? Да се бори с вятърни мелници ? Или да влезе с тояга в нечии офис ? Закона е постановил в случая.
Сега друг въпрос е вече ответната страна как ще го интерпретира и спази.
Ходих и при търговеца днес. Регламентът бил такъв: първо изпращат дефектиралата част, сервиза на вносителя издава протокол за смяна и тогава получават новата. Не можело да се обърне реда. Иначе имало злоупотреби. И да се карам, все тая! По закон имат един месец да отстранят проблема, па бил той и изгорял предпазител. А и за тях съм просто клиент, на който вече са му взели парите. Няма нужда да се напъват. Сигурен съм обаче, че номера с "първо счупеното, после здравото", не е баш така. Работя с разни доставчици и освен регламенти, има и доверие! Просто за тях не си струва усилието. Ако бях купил три Уруру, а не три ЛМЦ, може би, знам ли!
Това е пълна простотия .. Хитачито ми хвърли лагери на мотора на турбината в гаранция .. дойде местния представител ,чу го ,заръча мотора ( а вносителя го имаше наличен ! за доста рядък и скъп модел климатик държи части налични .. ) после дойде смени го аз през това време си ползвах климатика а и едни студове бяха ,прибра си дефектиралия и по живо по здраво .. и това е един от най оплюваните сервизи ,на Хитачи ..
Alexi
Колегата точно това визира, че неговите са нисък клас и от фирмата не са заинтересовани да стане по-бързо.
Алекси, и за мен е простотия, но нямам желание и нерви. Машината работи и дъщеря ми казва, че не я притеснява шума /до нейната стая е/. На пролет, живи и здрави, ще го оправят. Ако издържи и не блокира лагера до тогава.
splendor
В грешка си. Взели са му парите вече и
за това не са заинтересовани. Ако им беше казал че ще се обърне към КЗП ситуацията щеше да е друга.
Това явно са темпекс работих с тях и не бях доволен относно сервиза. С булклима няма такива филми имах клиент с оплаквания че единия климатик работи фана различно от другия в сьседна стая. Предложиха да подменят вьтрешмото тяло но поради монтажа предложих да заменим мотора.Изпрзтиха ми платка нова мотор нов замених ги старите са при мен.Всичко това става сьс един протокол и копие от гаранционна карта.
Ние пък работим с Темпекс и никакви проблеми не сме имали,даже повечето ни колеги са техни кадри и са много опитни.
