Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
  Ако помещението няма големи топлозагуби, 9 лмца може да се ползва, при условие, че ще се справя на най-ниска степен на вентилатора. Втора вече е доста духовита и решението е субективно.
Имам такъв в моята спалня и е монтиран над леглото, под окачен таван, т.е. пак не е мн. високо и на авто вентилатор работи основно на най-бавна скорост, до -5,-7 външна. Така успява да държи 21 градуса, без да се форсира. Дефроста е много тих, по-тих от нормална работа на машината и не пречи. Ако стане по-студено на вън, през нощта го държа ръчно на първа, защото втора е шумна и я чувам понякога.
При капризни ползватели, май по-добре друга машина, ако и цената не е водеща. Иначе, с описаните компромиси, машината топли много.
  Това, което казваш, е точно така. По тази логика, може да вземе и 12-ката, за да топли повече, на въпросната първа степен. Според мен, именно заради тази голяма разлика между 1-ва и 2-ра скорост, Фуджи не се препоръчват за спални и детски. При всичките им машини го има тоя скок. Над 30db са си неприятен шум за малко помещение. Ако няма големи загуби, може и само на 1-ва да си бачка, тогава няма грижи.
  Ами 12 lmca са топлещи,но и са пукащи пластмаси на вътрешните тела.
pif4o
   9ката и тя ли пука?
    Вътрешните тела са еднакви.
  Кога пукат вътрешните тела на LMCA след дефрост иши след офф ? Вероятно пука от ненаместени пластмаси или криви стени/шина (усукване).
 LMCE в това отношение е мъртвец.
  Да споделят притежателите. По време и след дефрост е съвсем нормално да припуква и по-скъпи клими го правят.
  Описал съм всички шумове и пукането не е сред тях. В началото, като бяха съвсем нови, имаше леко пукане, когато машината загрява след дефрост. Сега вече не пукат пластмасите, не шурти фреон, а едната деветка е с два метра тръбен път. На авто вент много рядко въртят над втора скорост. Пукането може да е и от криви стени, знам ли, но при мен съм ги изпънал идеално и машините лягат перфектно. При някои климатици чета, че се оплакват и от шумно движение на клапите, но лмца не ги мърда при он/оф, а само при дефрост ги вдига и не е шумно. Но не искам да подвеждам никого, все пак шума е субективно понятие. Мога да премеря в децибели и да дам резултати, но кой ще го разбере? За справка само, 22 децибела е шума при най-ниска скорост на отопление/мерено/, а фоновия шум в тиха стая в блок, през деня надминава 24-25 децибела. През нощта спада до 20.
rosswen
    Стига с тези глупости,как пукат климите!?
Заповядай на гости и пак разправяй нещо подобно.
Viking72
    Вътрешното тяло на 12 LMCE е изработено от по-дебела пластмаса от 12 LMCA.Също така и предния лицев панел на вътрешното тяло на 12 LMCE,който се отваря е  много по-здрав , не се усуква и много по- добре се закопчава от 12LMCA.Имам от 20 дни 12 LMCE и не съм чул да пука вътрешното тяло.
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
  Изчакайте Додо, той ще каже за це...
GLARYS
   Вътрешното тяло на 12 LMCE е изработено от по дебела пластмаса от 12 LMCA.Също така и предния лицев панел на вътрешното тяло на 12 LMCE който се отваря е  много по-здрав , не се усуква и много по- добре се закопчава от 12LMCA.Имам от 20 дни 12 LMCE и не съм чул да пука вътрешното тяло.
    Имам друг модел,но и  всички други машини на фирмата върху,които имамам поглед си пукат пластмасите.Щом не са в спалня се приема,но пак е субективно.
Има климатици,които нямат този проблем.
Ама и някой да ми пише,че е нормално да се изръся два бона и да ми пукат пластмасите-моите уважения!
Viking72
    Нещо не ти разбрах мисълта?
  Додо , а и всеки който иска да пише за неговите си китуци има теми за всички.
chepkata и GLARYS, забелязали ли сте дали на auto утихва втората скорост повече отколкото на manual ? Защото На cool втора скорост е по-тиха отколкото на heat , мисля че на auto на heat слиза на втората от режим cool а на manual Не. Но без уред няма как да го докажа , има едни приложения за измерване на звук но не знам до колко може да им се вярва. Някой ако знае читаво приложение да свирка.
  Имам Фуджак и той пука,на моите приятели са същите пуканки,но други модели!
Но имам и климатици,които нямат този проблем,така че това не е нормално особено за скъпи машини.
Затова,че духат жега няма спор.
