Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
Здравейте, имам въпросния модел климатик от около година. През лятото в режим на охлаждане нямаше проблеми. В режим на отопление като го настроя на 21 гр. и най-ниска степен на вентилатора успява да ги поддържа при постоянна работа. Но ако искам бързо да затопля помещението от 21 на 25 гр. включвам турбо режима или увеличавам силата на вентилатора на 75% или 100 % и климатика почва да духа хладен или съвсем леко затоплен въздух. За сравнение съм опитвал при други климатици в съседи и на работата и знам каква гореща струя въздух излиза от тях при същите настройки (25-26 гр. и силен вентилатор). По този повод извиках техници от фирмата да го проверят, мериха налягане на външното тяло, мериха температура на изхода на вътрешното тяло, казаха че всичко е наред без да ми кажат какви стойности точно измериха и си отидоха. Питането ми е каква трябва да е температурата на изхода на вътрешното тяло при отопление на 26 гр. и какво трябва да показват манометрите които се закачват на външното тяло, за да знам като дойдат след 1 месец за профилактика какво да гледам и да се уверя сам, че показателите са в норма.
Отговор: Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
Има писано на много места по този въпрос. Недоумявам защо не са Ви споменали цифрите от проверката и защо не са измерили температурата на засмуквания от турбината въздух. Замервания не се правят при зададени 26 гр., а при максимална температура и най-високата скорост на турбината.
dodo_pv търсих инфо по темата, но не намерих и затова пуснах нова. Не знам какво мериха техниците, може и да са мерили каквото трябва но не казаха нищо, освен че климатика си работи нормално. Затова питам какви трябва да са показателите, за да съм подготвен за следващото посещение.
Задай му 30 градуса и тогава гледай колко топло духа. Замерва се изходяща и входяща температура + консумация на ток а и външна температура.
Ако правиш сравнение с някоя осака или некой нечуван изверг там нещата са други....
Вдигат сериозна температура ама тя е за сметка на пригрев в компресора което води до бързо износване.
По принцип добре направените машини не вдигат повече от 55 градуса просто процесора ги ограничава.
TIMBERLAKE
Вдигат, вдигат....
Е някой вдигат ама не ги потдържат повече от 15-20 минс при инверторите , а при конвеционалките е моментно при по-топло време спират външната перка.
